[Gfoss] R: Re: R: Re: Gestione segnalazioni all'interno di mappe.
Anche a me funziona quel tool di cui parli, ma in sostanza mi mostra i
campi del
dbf associato allo shape.
Io vorrei poter inserire delle
informazioni nel momento in cui utilizzo P.Mapper lato client e che
possano essere poi visibili e consultabili da tutti.
Non so se sono
stato chiaro....
Gianni
Bologna
----Messaggio originale----
Da:
fabiodovidio@gmail.com
Data: 30-apr-2008 6.32 PM
A: "gianni.bia@tin.it"
<gianni.bia@tin.it>
Cc: <gfoss@faunalia.com>
Ogg: Re: R: Re: [Gfoss]
Gestione segnalazioni all&#39;interno di mappe.
Con Pmapper hai anche
la possibilità di usare un tool per
l'interrogazione a fumetto, ossia:
1. scegli il layer che ti interessa
2. passando sopra col mouse si
apre un "fumetto" che contiene le
informazioni alfanumeriche (quelle
del dbf se è uno SHP, o una tabella
postgis, ecc....)
dovresti dare
un'occhiata nei file di configurazione quando scegli cosa
mettere
nella barra degli strumenti...
non posso essere più preciso al momento
perchè non ho l'applicazione
sotto mano...ma ti dico che a me funziona
:wink:
è scritto anche qui: http://www.pmapper.net/ nell'elenco delle
funzionalità.
Saluti
gianni.bia@tin.it ha scritto:
Ciao Fabio,
scusa la mia ignoranza ma non so cosa sia la modalità di
interrogazione a
fumetto di pmapper.
Grazie per la sollecita
risposta.
Gianni
Bologna
Da:
Data: 30-apr-2008 5.38 PM
A: "gianni.bia@tin.
it"<gianni.bia@tin.it>
Cc:
Ogg: Re: [Gfoss]
interno di mappe.
Ciao Gianni.
Si è possibile se usi la modalità di
interrogazione a fumetto di
pmapper.... credo possa andar bene.
intendevi questo?
Ing. Fabio D'Ovidio
INOVA Open Solutions s.r.l.
Web : http://www.
inovaos.it
Tel.: 081 197 57 600
mail: fabiodovidio@gmail.com
campi del
Non so se sono
stato chiaro....
Forse si :wink:
Se ho capito quello che vuoi fare, devi per forza memorizzare da qualche parte
sul server le coordinate nelle quali l'utente vuole inserire la nota e le
informazioni associate, a quel punto le note saranno visibili da tutti.
Un layer di tipo xy (mi sembra che pmapper li chiami così) dovrebbe fare al
caso tuo.
Un po' di codice a mano lo devi scrivere però. Qualche esempio in giro
potrebbe esserci, se ne'era parlato in mailing list tempo fa.
Ciao
Alessandro Pasotti
itOpen - "Open Solutions for the Net Age"
w3: www.itopen.it
Linux User# 167502
Gianni,
a questo punto potresti usare cartoweb3 col plugin Edition, se non vuoi sviluppare codice…
http://www.cartoweb.org/demos/demoEdit.php
Di solito uso anche questo framework e mi trovo abbastanza bene.
Altra soluzione sarebbe un bel WFS-T (ad esempio geoserver) + OpenLayers, ma devi giocarci un pò :wink:
Se poi hai la necessità di usare Pmapper allora ti conviene seguire le indicazioni di Alessandro…
Saluti e facci sapere…
2008/4/30 Alessandro Pasotti <ale.pas@tiscali.it>:
campi del
Non so se sono
stato chiaro…
Forse si :wink:
sul server le coordinate nelle quali l’utente vuole inserire la nota e le
caso tuo.
Un po’ di codice a mano lo devi scrivere però. Qualche esempio in giro
potrebbe esserci, se ne’era parlato in mailing list tempo fa.
Ciao
Alessandro Pasotti
itOpen - “Open Solutions for the Net Age”
w3: www.itopen.it
Linux User# 167502
OK!! Do un’occhiata meglio ai vostri suggerimenti poi vi so dire!!
Sinceramente mi dispiacerebbe un po’ abbandonare P.mapper, cercherò innanzi tutto di approfondire
il discorso del layer xy. Anzi se qualcuno ha qualche esempio pratico mi farebbe un favore grosso!!
Grazie per adesso.
Gianni
Bologna
----- Original Message -----
To: Alessandro Pasotti
Cc: gfoss@faunalia.com ; gianni.bia@tin.it
Sent: Thursday, May 01, 2008 11:01 AM
Subject: Re: [Gfoss] R: Re: R: Re: Gestione segnalazioni all’interno di mappe.
Gianni,
campi del
Non so se sono
stato chiaro…
Forse si :wink:
caso tuo.
Ciao
Alessandro Pasotti
w3: www.itopen.it
Linux User# 167502
