[Gfoss] R: Re: R: Re: R: Re: Aggiungere path di un plugin esterno in QGIS
Ciao Luca,
il link come lo creo?
Io ho provato a farlo dalle impostazioni principali, alla voce Sistema nella sezione Ambiente, ho creato una variabile PYTHONPATH e come valore il percorso della cartella. Ma non va si carica, quindi sbaglio qualcosa.
Grazie mille per l'aiuto.
----Messaggio originale----
Da: "Luca Delucchi" <lucadeluge@gmail.com>
Data: 24-mar-2017 16.59
A: "matteo"<matteo.ghetta@gmail.com>
Cc: "giuseppe.gua@libero.it"<giuseppe.gua@libero.it>, "GFOSS. it"<gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: [Gfoss] R: Re: R: Re: Aggiungere path di un plugin esterno in QGIS
Il 24/mar/2017 16:00, "matteo" <matteo.ghetta@gmail.com> ha scritto:Non credo sia possibile.. se non sbaglio QGIS per leggere i plugin ha
bisogno che questi siano dentro la cartella plugins e che contengano la
struttura che deve leggere..
se quindi nidifichi cartelle su cartelle, nel tuo esempio sotto QGIS
prova a leggere come plugin "cartella_repo" e non trovando un plugin non
lo carica
perche non cloni il repo a un livello superiore in modo da avere
"cartella_main" direttamente dentro plugins?
Dovrebbe bastare anche fare un link simbolico...
Matteo
CiaoLuca
Il 24/mar/2017 21:10, "giuseppe.gua@libero.it" <giuseppe.gua@libero.it> ha
scritto:
Ciao Luca,
Ciao
Su linux con il comando
ln -s /percorso/completo/al/plugin ~/.qgis2/python/plugins (o viceversa non
ricordo mai se è prima python o plugins)
Su windows una volta (non uso windows da più di 10 anni) c'era "crea
collegamento" però non posso assicurarti che funzioni
Ciao
Luca
