[Gfoss] R: Re: R: Re: R: Re: Aggiungere path di un plugin esterno in QGIS
Matteo grazie per la risposta.
Ho provato a copiare ed incollare il contenuto al di fuori della cartella clonata e direttamente in plugins. Qgis mi carica il plugin, ma l'IDE non vede nessun collegamento con il repo, nonostante abbia copiato anche i file .idea; .gitignore ecc. Credo che una soluzione sia creare un collegamento dal gis puntando direttamente sul quel percorso.
----Messaggio originale----
Da: "Luca Delucchi" <lucadeluge@gmail.com>
Data: 24-mar-2017 16.59
A: "matteo"<matteo.ghetta@gmail.com>
Cc: "giuseppe.gua@libero.it"<giuseppe.gua@libero.it>, "GFOSS. it"<gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: [Gfoss] R: Re: R: Re: Aggiungere path di un plugin esterno in QGIS
Il 24/mar/2017 16:00, "matteo" <matteo.ghetta@gmail.com> ha scritto:Non credo sia possibile.. se non sbaglio QGIS per leggere i plugin ha
bisogno che questi siano dentro la cartella plugins e che contengano la
struttura che deve leggere..
se quindi nidifichi cartelle su cartelle, nel tuo esempio sotto QGIS
prova a leggere come plugin "cartella_repo" e non trovando un plugin non
lo carica
perche non cloni il repo a un livello superiore in modo da avere
"cartella_main" direttamente dentro plugins?
Dovrebbe bastare anche fare un link simbolico...
Matteo
CiaoLuca
