Questa tua mail è per me molto interessante. Innanzitutto grazie per il suggerimento, provvederò a provare omettendo la tabella puntuale nella query. Riguardo la scelta di utilizzare regole di autocompilazione direttamente in Pg deriva dal fatto che, da profano, mi son messo in testa di creare una banca dati il più possibile indipendente dal programma che poi la utilizza; in qgis ho semplicemente messo in grigio i campi che non hanno bisogno di input da parte dell’utente. Pensi che sia un approccio sbagliato?
Inviato da Samsung Mobile.
-------- Messaggio originale --------
Da: Andrea Peri
Data:19/07/2015 21:02 (GMT+01:00)
A: Alessandro Ciali
Cc: Luca Lanteri
Oggetto: Re: Re: [Gfoss] Un’altra questione su PG
SInceramente non uso mai i triggers.
Li trovo pochissimo pratici per queste attivita’.
Trovo un po’ fuori contesto usare dei triggers per una attivita’ di
correzione o inserimento dati.
Queste cose dovrebbero essere esplicitate in azioni da parte dell’utente.
Altrimenti uno si vede cambiare un db sotto i piedi e non capisce perche’.
Comunque padronissimo di usarlo come credi meglio ovviamente.
Venendo al tuo caso:
a me sembra che la tua query sia destinata sia ridondante rispetto a
cio’ che filtra.
perche’ ST:Within($1, c.geom)
interseca la geometria che gli passa il trigger con la geoemtria di am_com.
Da li’ probabilmente ne ritornerebbe 1 sola.
Ma nella query te metti anche
La tabella
,indagini.“Sito_Puntuale” AS s
senza isnerirla in una regola di filtro.
Per cui ti provoca un prodotto cartesiano e ti moltiplica i records
per molte volte.
Non so’ se si sono altri problemi, ma questo secondo me non va bene.
A.
Il 19 luglio 2015 19:29, Alessandro Ciali alessandro.ciali@gmail.com
ha scritto:
Si, ma una query di update non mi permette di Popolare i campi via via che
creo dei siti puntuali. Dovrei prima inserire i punti, salvare la tabella e
poi far girare la query, che inoltre dovrebbe essere lanciata ogni volta
cche finisce la fase di editing, mentre un trigger parte tutte le volte che
una riga viene salvataInviato da Samsung Mobile.
Da: Andrea Peri
Data:19/07/2015 18:49 (GMT+01:00)
A: alessandro.ciali@gmail.com
Cc: Luca Lanteri , “GFOSS.it”
Oggetto: Re: [Gfoss] Un’altra questione su PGPer quale ragioni fai uso di un trigger anziche’ una query di update ?
Il 19 luglio 2015 18:02, alessandro.ciali@gmail.com ha scritto:
Ciao a tutti,
mi sono arenato su un problema cui non riesco a trovare una soluzione…
Vorrei estrarre alcuni dati da una copertura e passarli ai campi di una
tabella puntuale, in base alla posizione di nuovi punti che inserisco,
ossia nel caso specifico passare il codice provincia e comune ai nuovi
punti
inseriti in una tabella “sito_puntuale”. I dati comune e provincia sono su
una tabella spaziale “am_com”. Il tutto è in un database PGsql.
Come in precedenza pensavo di risolvere il problema con un trigger, e
quindi
ho creato la seguente funzione sfruttando ST_Wtithin di postgis:CREATE OR REPLACE FUNCTION indagini.cal_idn()
RETURNS trigger AS
$BODY$DECLARE
cod character(6);
BEGIN
– codcom da public.am_com
cod = codcom FROM public.am_com AS c,indagini.“Sito_Puntuale” AS s WHERE
(ST_Within(NEW.the_geom,c.geom));
– calcola ubicazione_prov e ubicazione_com
NEW.ubicazione_prov = substr(cod, 1, 3);
NEW.ubicazione_com = substr(cod, 4, 3);
RETURN NEW;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE
COST 100;
ALTER FUNCTION indagini.cal_idn()
OWNER TO postgres;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION indagini.cal_idn() TO public;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION indagini.cal_idn() TO postgres;Purtroppo quando però vado a salvare mi viene restituito il seguente
messaggio di errore:Could not commit changes to layer Sito_Puntuale
Errors: ERROR: 1 feature(s) not added.
Provider errors:
PostGIS error while adding features: ERRORE: la query “SELECT codcom FROM
public.am_com AS c,indagini.“Sito_Puntuale” AS s WHERE (ST_Within( $1
,c.geom))” ha restituito più di una rigaCONTEXT: funzione PL/pgSQL “cal_idn” riga 5 a assegnazione
Il tutto funziona solo con il 1° punto inserito in una tabella vuota. Mi
sembra di aver capito che il problema risieda nel fatto che la funzione
ST_Within considera tutte le geometriepresenti nella tabella
“Sito_puntuale”
e non solo la NEW….Qualche buon anima mi saprebbe aiutare?
Grazie in anticipo
Alessandro Ciali
Da: Luca Lanteri
Data invio: lunedì 13 luglio 2015 09:21
A: Alessandro Ciali
Cc: GFOSS.itCIao Alessandro,
grazie mille per la disponibilità.Non ti preoccupare, tutto quello che vedi è stato fatto da autodidatti con
conoscenze minime di programmazione, e proprio per questo che è ancora più
importante unire forze e le competenze.
In Piemonte diversi professionisti hanno iniziato ad utilizzare questi
strumenti (mi pare di capire con soddisfazione) per realizzare i propri
approfondimenti di microzonazione sismica con QGIS e stanno svolgendo un
bel
lavoro di testing.A disposizione per qualsiasi chiarimento.
a presto
LucaIl giorno 11 luglio 2015 17:46, Alessandro Ciali
alessandro.ciali@gmail.com ha scritto:Sarei ben lieto di partecipare al miglioramento, a che non sono un genio
della programmazione .a piuttosto un autodidatta coatto. Intanto
scarichero’
il tutto dal sito dell’ARPA per vedere se e come il mio lavoro possa
integrare ciò che è stato fatto. Lavorando in parte nel campo della
geologia
per la pianificazione territoriale, ma lavorando prev. In toscana, ho
sviluppato librerie di simboli che si attengono alle specifiche di questa
regione; non mi sembra di aver trovato sul sito della RT librerie
specifiche
per QGIS, io le condividerei volentieri; anzi visto che alcuni membri di
RT
partecipa a questa lista, potrebbero, se sono interessati, a darmi
informazioni in merito. Per adesso grazie per le dritte, spero di poter
contribuire. Saluti a tuttiInviato da Samsung Mobile.
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell’Associazione GFOSS.it.
750 iscritti al 18.3.2015–
Andrea Peri
qwerty àèìòù
