Si, ma una query di update non mi permette di Popolare i campi via via che creo dei siti puntuali. Dovrei prima inserire i punti, salvare la tabella e poi far girare la query, che inoltre dovrebbe essere lanciata ogni volta cche finisce la fase di editing, mentre un trigger parte tutte le volte che una riga viene salvata
Inviato da Samsung Mobile.
-------- Messaggio originale --------
Da: Andrea Peri
Data:19/07/2015 18:49 (GMT+01:00)
A: alessandro.ciali@gmail.com
Cc: Luca Lanteri
Oggetto: Re: [Gfoss] Un’altra questione su PG
Per quale ragioni fai uso di un trigger anziche’ una query di update ?
Il 19 luglio 2015 18:02, alessandro.ciali@gmail.com ha scritto:
Ciao a tutti,
mi sono arenato su un problema cui non riesco a trovare una soluzione…
Vorrei estrarre alcuni dati da una copertura e passarli ai campi di una
tabella puntuale, in base alla posizione di nuovi punti che inserisco,
ossia nel caso specifico passare il codice provincia e comune ai nuovi punti
inseriti in una tabella “sito_puntuale”. I dati comune e provincia sono su
una tabella spaziale “am_com”. Il tutto è in un database PGsql.
Come in precedenza pensavo di risolvere il problema con un trigger, e quindi
ho creato la seguente funzione sfruttando ST_Wtithin di postgis:CREATE OR REPLACE FUNCTION indagini.cal_idn()
RETURNS trigger AS
$BODY$DECLARE
cod character(6);
BEGIN
– codcom da public.am_com
cod = codcom FROM public.am_com AS c,indagini.“Sito_Puntuale” AS s WHERE
(ST_Within(NEW.the_geom,c.geom));
– calcola ubicazione_prov e ubicazione_com
NEW.ubicazione_prov = substr(cod, 1, 3);
NEW.ubicazione_com = substr(cod, 4, 3);
RETURN NEW;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE
COST 100;
ALTER FUNCTION indagini.cal_idn()
OWNER TO postgres;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION indagini.cal_idn() TO public;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION indagini.cal_idn() TO postgres;Purtroppo quando però vado a salvare mi viene restituito il seguente
messaggio di errore:Could not commit changes to layer Sito_Puntuale
Errors: ERROR: 1 feature(s) not added.
Provider errors:
PostGIS error while adding features: ERRORE: la query “SELECT codcom FROM
public.am_com AS c,indagini.“Sito_Puntuale” AS s WHERE (ST_Within( $1
,c.geom))” ha restituito più di una rigaCONTEXT: funzione PL/pgSQL “cal_idn” riga 5 a assegnazione
Il tutto funziona solo con il 1° punto inserito in una tabella vuota. Mi
sembra di aver capito che il problema risieda nel fatto che la funzione
ST_Within considera tutte le geometriepresenti nella tabella “Sito_puntuale”
e non solo la NEW….Qualche buon anima mi saprebbe aiutare?
Grazie in anticipo
Alessandro Ciali
Da: Luca Lanteri
Data invio: lunedì 13 luglio 2015 09:21
A: Alessandro Ciali
Cc: GFOSS.itCIao Alessandro,
grazie mille per la disponibilità.Non ti preoccupare, tutto quello che vedi è stato fatto da autodidatti con
conoscenze minime di programmazione, e proprio per questo che è ancora più
importante unire forze e le competenze.
In Piemonte diversi professionisti hanno iniziato ad utilizzare questi
strumenti (mi pare di capire con soddisfazione) per realizzare i propri
approfondimenti di microzonazione sismica con QGIS e stanno svolgendo un bel
lavoro di testing.A disposizione per qualsiasi chiarimento.
a presto
LucaIl giorno 11 luglio 2015 17:46, Alessandro Ciali
alessandro.ciali@gmail.com ha scritto:Sarei ben lieto di partecipare al miglioramento, a che non sono un genio
della programmazione .a piuttosto un autodidatta coatto. Intanto scarichero’
il tutto dal sito dell’ARPA per vedere se e come il mio lavoro possa
integrare ciò che è stato fatto. Lavorando in parte nel campo della geologia
per la pianificazione territoriale, ma lavorando prev. In toscana, ho
sviluppato librerie di simboli che si attengono alle specifiche di questa
regione; non mi sembra di aver trovato sul sito della RT librerie specifiche
per QGIS, io le condividerei volentieri; anzi visto che alcuni membri di RT
partecipa a questa lista, potrebbero, se sono interessati, a darmi
informazioni in merito. Per adesso grazie per le dritte, spero di poter
contribuire. Saluti a tuttiInviato da Samsung Mobile.
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell’Associazione GFOSS.it.
750 iscritti al 18.3.2015
