Confermo l’ottima qualità di stampa per i riempimenti a pattern lineare, verificata recentemente su carte in formato A0 stampate in tipografia. QGIS ha sorpreso tutti.
Tiziano
Da: Luca Lanteri
Inviato: 11/03/2014 10.38
A: possiedi@libero.it; GFOSS.it
Oggetto: Re: [Gfoss] Rotazione retini
Forse stai utilizzando la “vecchia” tematizzazione a “riempimento semplice”. Prova ad utilizzare il “riempimento a pattern linare”. E’ molto più potente e flessibile (e tra l’altro a mio parere ha qualità migliore in fase di stampa).
L<
Il giorno 11 marzo 2014 09:10, possiedi@libero.it <possiedi@libero.it> ha scritto:
A proposito di retini,
esiste un modo in Qgis 2.0 per poter impostare la distanza tra una linea e
l’altra del retino? e lo spessore?
Grazie
EmanueleDate: Mon, 10 Mar 2014 18:02:24 +0100
To: Tiziano Argentero <tiziano.argentero@alice.it>, “GFOSS.it”
<gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: Re: [Gfoss] Rotazione retini
Message-ID:
<CAM_TN39088V5PeCOBRDV8yb89QYLZbuZqSv63vA=3ULsy_afBg@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1”Non si tratta di un tuo sbaglio ma di un fastidioso baco introdotto con la
2.2. L’ho notato anch’io da pochi giorni. Per me il bug è bloccante e mi
costringe a rimanere sulla 2.0Ticket aperto: https://hub.qgis.org/issues/9754
a presto
LucaIl giorno 10 marzo 2014 17:02, Tiziano Argentero <tiziano.argentero@alice.it
ha scritto:
Buongiorno a tutti,
scrivo per la prima volta in questa lista (che seguo da parecchio), per
segnalare un problema che ho riscontrato nel passaggio da QGIS 2.01
(Dufour) a 2.2 (Valmiera) entrambi installati su Windows 8 con processore
Core i7 a 64k. Si tratta di un problema di vestizioni di layers
precedentemente creati, che non vengono mantenute (e fino qui nulla di
tragico trattandosi di un progetto che gestisco interamente in locale, si
tratta di avere un minimo di pazienza e si rifà tutto). Il problema è che
quando vado a modificare i retini per ricostruire la vestizione originaria,
utilizzando la modalità “riempimento a pattern lineare”, non mi consente
rotazioni del retino oltre i 90° e non mi accetta valori negativi
dell’inclinazione. Cose che non succedevano con la versione precedente di
QGIS. Ho provato a intervenire sull’opzione “angolo” in proprietà
predefinite dei dati ottenendo semplicemente la scomparsa del riempimento.
E’ probabile che abbia sbagliato io a inserire l’espressione, ma prima di
continuare per tentativi e magari fare danni, vorrei capire se sono io che
sbaglio e in tal caso dove, oppure se è un problema riscontrato anche da
altri.
Grazie e complimenti !!! A volte gli argomenti sono troppo tecnici per
me, ma la lettura di questa lista mi ha consentito di fare un notevole
salto di qualità.
Tiziano Argentero
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
