Ciao Bud
per testare i risultati sulle trasformazioni
con traspunto ho convertito 43 vertici igm95
da gaus-boaga a gaus-boaga
per verificare l'attendibilità del risultato,
ho ottenuto valori dell'errore (sqm)
variabili tra i 10 cm e 1 m
(1m me lo ha dato in uno solo dei vertici presi in
considerazione,
mentre la media si assestava intorno ai 20-30 cm)
...non ho con me gli effettivi valori dell'errore
ottenuto,
non ho ne windos ne traspunto, quando torno all'
università,
rifaccio i test e ti do i valori precisi.
Massimo.
Il giorno 22/feb/08, alle ore 18:56,
gfoss-request@faunalia.com ha scritto:
Le mie deduzioni:
* Se traspunto non limita la precisione delle
coordinate IGM95, il
traspunto dovrebbe avere il risultato con zero errore
(nei punti
IGM95); la differenza al Verto riportato
nell'articolo e solo
spiegabile con l'errore di due passi di interpolazione
(una deviazione
standard di 15cm e un massimo residuo di 70cm)
___________________________________
L'email della prossima generazione? Puoi averla con la nuova Yahoo! Mail: http://it.docs.yahoo.com/nowyoucan.html
