Alle 14:02, domenica 10 dicembre 2006, alessio di lorenzo ha scritto:
Non ho capito benissimo... devi creare un nuovo campo con il nome del
Comune accanto al campo col codice istat in una tabella esistente,
oppure creare un join tra due campi esistenti appartenenti a tabelle
diverse?Nel primo caso forse ti conveniva lavorare direttamente sullo
shapefile aprendolo in qgis e operando nella tabella degli
attributi...Se invece devi creare un collegamento tra due campi di due tabelle
diverse potresti utilizzare base (di openoffice) oppure postgis
È questo caso, ok lo farò su base.
ciao
Alessio
Ciao e grazie
Luca
