2013/11/25 Luisa Manigas <lmanigas@regione.sardegna.it>:
So che ESRI ha preso tutto il nostro database multiprecisione per usarlo
come sfondo per arcgisonline, sull'estensione del territorio regionale della
sardegna. C'è di tutto, strade, edificato, ecc; gli avevamo chiesto dove
venisse citata la regione sardegna, perchè effettivamente non si vedeva
immediatamente, e mi sembra che ci avessero fatto vedere come aprire una
finestra di interrogazione dei dati, da dove si poteva leggere la fonte
originaria dei dati. Però non era per niente immediato. E comunque sì, hai
ragione, diventa un grosso problema andare a controllare il reale corretto
utilizzo da parte degli utilizzatori.
Si ma era lo stesso prima quando i dati non era "open", infatti i dati
si potevano trovare da amici o parenti e i detentori dei dati facevano
poco o niente per controllare la diffusione "illegale" dei dati.
Penso che ci sarà sempre qualcuno che non rispetta le regole....
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
della sardegna. C'è di tutto, strade, edificato, ecc; gli avevamo
chiesto dove venisse citata la regione sardegna, perchè effettivamente
non si vedeva immediatamente, e mi sembra che ci avessero fatto vedere
come aprire una finestra di interrogazione dei dati, da dove si poteva
leggere la fonte originaria dei dati. Però non era per niente immediato.
E comunque sì, hai ragione, diventa un grosso problema andare a
controllare il reale corretto utilizzo da parte degli utilizzatori.
scusate ma allora capisco sempre meno...
se in arcgisonline c'è il db di regione sardegna che viene utilizzato come
sfondo e addirittura l'attribuzione è un po' defilata, perchè tutto 'sto
casino per OSM che addirittura ha ufficialmente chiesto il "riuso"?
qual è la differenza di uso tra i due contesti arcgisonline-osm?
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Regione-Sardegna-e-OpenStreetMap-tp7585063p7585189.html
OSM pubblica i suoi dati con una particolare licenza (non mi ricordo, mi sembra odbl?), e questo è un dato di fatto. Però la licenza della regione sardegna implicherebbe l'obbligo a divulgare i propri dati (originali o derivati) solo corredandoli della licenza della regione sardegna. L'incongruenza sussisteva nella licenza da applicare; perciò svincolando OSM dall'obbligo di usare la licenza della regione sardegna li si rendeva liberi di utilizzare i dati nelle forme e con la licenza consueta di OSM.
s.
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Ing. Luisa Manigas
Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Tel: 070 6068081
Fax: 070 606 5813
