Salve a tutti,
sotto Windows 7 è stato installato Qgis a 64bit. Dal momento che necessito Qgis a 32bit, buttare via la cartella Osgeo4W e poi reinstallare QGis a 64bit, secondo voi, può comportare problemi? C’è da fare un po’ di pulizia nel registro?
Grazie a tutti
Luca
Se fossi in te, lascerei la release 64 bit al suo posto, ed userei quella a
32 bit in versione "portable" dell'Arpa piemontese...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Reinstallare-Qgis-a-32bit-dove-e-presente-Qgis-a-64bit-puo-causare-problemi-tp7589215p7589216.html
no non crea problemi... basta che istalli su una directory
differente... poi lo script qgis.bat della nuova istallazione si
occupa di impostare le variabili di ambiente necessarie a lavorare
sulla differente directory.
l'uica cosa in comune con l'altra istallazione e' l'uso del repository
dei plugin (che eventualmente puoi cambiare con un parametro da linea
di comando di qgis
ciao Luigi Pirelli
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Grazie . Il problema è legato alla compilazione di un modulo python (pygraphviz) che per funzionare si deve legare a graphviz che gira solo a 32 bit e quindi mi tira dietro tutto… primo o poi toccherà che utilizzi un altro sistema di fare i grafi…credo ci sia qualcosa dentro le QT ma questo è un altro thread.
Cmq bel suggerimento quello di Arpa, non ci avevo pensato!
Grazie
Luca
Il giorno 29 agosto 2014 10:02, Luigi Pirelli <luipir@gmail.com> ha scritto:
no non crea problemi… basta che istalli su una directory
differente… poi lo script qgis.bat della nuova istallazione si
l’uica cosa in comune con l’altra istallazione e’ l’uso del repository
di comando di qgis
ciao Luigi Pirelli
32 bit in versione “portable” dell’Arpa piemontese…
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Ciao!
sotto Windows 7 è stato installato Qgis a 64bit. Dal momento che necessito Qgis a 32bit, buttare via la cartella >Osgeo4W e poi reinstallare QGis a 64bit, secondo voi, può comportare problemi? C’è da fare un po’ di pulizia nel >registro?
Grazie a tutti
Luca
Anch’io ho dovuto disinstallare (cancellando semplicemente la cartella osgeo4w) la versione a 64 bit (sotto W7) perché alcuni pacchetti non erano disponibili e non funzionava un plugin (Lecos). Non ho avuto problemi dopo la reinstallazione della versione a 32bit.
Saluti,
Gabriela
