[Gfoss] Relazioni 1 a N tra Tabelle, Moduli e Widgets
Se nel fine settimana vi ritrovate un quarto d'ora libero, date un'occhiata
qui:
http://blog.spaziogis.it/2014/04/28/qgis-relazioni-e-widget-illustrati-con-un-semplice-caso-duso/
io l'ho trovato molto istruttivo.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Relazioni-1-a-N-tra-Tabelle-Moduli-e-Widgets-tp7588898.html
A proposito di Widgets per la modifica attributi in QGIS.
Credo che ci sia un errore nel manuale d'uso di QGIS per la versione 2.2.
Nel paragrafo 12.2.3, subparagrafo "Widget modifica", dove dice:
"Classification: Displays a combo box with the values used for
classification, if you have chosen ‘unique
value’ as legend type in the Style menu of the properties dialog."
secondo me dovrebbe invece essere:
classification, if you have chosen ‘categorized’ as legend type in the Style
menu of the properties dialog.".
Voi che ne pensate?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Relazioni-1-a-N-tra-Tabelle-Moduli-e-Widgets-tp7588898p7588900.html
Grazie per la utilissima segnalazione.
Ne approfitto per fare a te questa domanda...causa mia ignoranza.
Che differenza c'è tra la funzione Join e le Relazioni di progetto?
Questa potrebbe essere una domanda per qualsiasi programma anche in Postgre
che utilizza entrambe le funzioni.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Relazioni-1-a-N-tra-Tabelle-Moduli-e-Widgets-tp7588898p7588908.html
