Il 31/08/2015 12:00, gfoss-request@lists.gfoss.it ha scritto:
IMessage: 2
Date: Mon, 31 Aug 2015 01:38:52 -0700 (MST)
To:gfoss@lists.gfoss.it
Subject: Re: [Gfoss] Digest di Gfoss, Volume 122, Numero 21
Message-ID:<1441010332871-7593579.post@n2.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Ciao,
personalmente ti consiglierei di provare a reinstallare tutto (... prima
pulisci) usando la distro "debian".
Io con la "ubuntugis" ho avuto altri problemi in fase di installazione (su
Ubuntu 14.04) e alla fine, ho re-installato tutto dalla debian. Fin ora
tutto ha funzionato ok.
Grazie, proverò con apt-get --purge remove a dare una bella pulita...
La chiave che da errore con i ppa di Ubuntugis però ha un'altro valore.... e per le procedure
Comunque se su vuoi usare la "ubuntugis" , l'aggiunta del source-ppa :
debhttp://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu trusty main
è necessario !
Per risolvere il problema della chiave pubblica, segui le indicazioni sulla
pagina ufficiale
(http://www.qgis.org/it/site/forusers/alldownloads.html#debian-ubuntu) che
comunque ti riporto di seguito:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key
3FF5FFCAD71472C4
La chiave che da errore con i ppa di Ubuntugis però ha un'altro valore.... grazie per la procedura comunque, che poi ho il problema che al lavoro mi tocca adoperare il tethering con il cell. per bipassare il proxy.... ma così il comando funziona
Mille grazie Enrico
Saluti !
Nino
Dott. Enrico Borghi
Comune di Arezzo
- Ufficio Manutenzione verde pubblico e foreste
- Ufficio Manutenzione strade e infrastrutture
mobile 347 5329700 fisso c/o Verde 0575 377709
Il Comune di Arezzo usa solo software regolarmente licenziato.
Questa mail è stata inviata con Thunderbird, licenza MPL, tripla licenza MPL/GPL/LGPL.
Il sistema operativo usato è Linux Ubuntu 14.04, sistema operativo Open Source, aggiornato gratuitamente alla versione di aprile 2014, con supporto a lungo termine (LTS). In questo senso si è anche adempiuto ai dettati dell’articolo 68 del Codice Amministrazione Digitale che stabilisce che le pubbliche amministrazioni (PA), debbano acquisire di preferenza soluzioni di software libero/open source e in riuso, come meglio precisato nella circolare 63/13 dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
