Ciao a tutti,
Lavoro da diverso tempo su Ubuntu e da un paio di anni circa ho Ubuntu
14.04 64-bit stabilmente installato sul mio PC. Ho sempre utilizzato QGIS e
GRASS attraverso le Repository Ubuntugis-unstable ma da qualche tempo ho
qualche problemino, per esempio adesso non mi funziona più il plugin
processing per GRASS (eppure riesco a lavorarci senza problemi fuori da
QGIS e ad anche ad avviarlo da terminale come specificato qui (
http://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/processing/3rdParty.html).
Volevo quindi chiedere: esiste una configurazione "ottimale" delle
repository per avere una versione stabile di QGIS (tipo quella fornita da
ubuntugis-unstable che di unstable mi sembra avere ben poco..) e GRASS
(tipo GRASS 7.0) che riescano anche ad interfacciarsi?
Quale repository utilizzate voi? Grazie, ciao ciao
Maurizio Marchi
Calenzano (FI) - Italy
ID Skype: maurizioxyz
Ubuntu 14.04 LTS
linux user 552742
Ciao Maurizio,
... mmh, non è facile capire quale possa essere l'origine del tuo problema !
Dovresti pure dirci quale versione di QGIS hai installato sul tuo Ubuntu
14.04; io sullo stessa versione con QGIS 2.8.2 LTR non ho alcun problema .
Comunque il problema non credo che dipenda dal repository ?! ... altri hanno
problemi simili al tuo con il plugin di GRASS.
Forse ti conviene pulire la vecchia installazione e rifarla daccapo.
In ogni caso nei seguenti due "topic" su questo forum :
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-2-8-2-e-comandi-grass-da-tool-processing-tt7592690.html
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-Pisa-senza-plugin-QGIS-GRASS-tt7592879.html
vengono discussi problemi simili al tuo e quindi potrai trovare qualche
dritta che fa per te !!
Ciao !
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Repository-Ubuntu-14-04-LTS-tp7593385p7593389.html
