[Gfoss] Repository Ubuntu 14.04 LTS
Ciao Nino!
Allora, io ho solo la Repository ununtugis-unstable attiva (niente grass ne qgis.debian) e mi installa la versione 2.8.1 di QGIS. Ho cercato un po nei link che avevi allegato ma non ho risolto ancora…Ho provato a fare una disinstallazione completa di QGIS e GRASS, pulito tutto con Ubuntu tweak ed eliminate manualmente tutte le cartelle di sistema tipo i plugin e la cartella .qgis2 ma niente di nuovo, ne GRASS ne GRASS7 funzionano correttamente. Te quale repository hai attiva x avere QGIS 2.8.2? Perché sinceramente ora che ci penso non essendo più disponibile il pacchetto libgdal-ecw-src nella ubuntugis unstable potrei anche cambiare repository con quella di debian…
Maurizio
Message: 3
Date: Fri, 7 Aug 2015 00:10:44 -0700 (MST)
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: Re: [Gfoss] Repository Ubuntu 14.04 LTS
Message-ID: 1438931444830-7593389.post@n2.nabble.com
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Ciao Maurizio,
… mmh, non è facile capire quale possa essere l’origine del tuo problema !
Dovresti pure dirci quale versione di QGIS hai installato sul tuo Ubuntu
14.04; io sullo stessa versione con QGIS 2.8.2 LTR non ho alcun problema .
Comunque il problema non credo che dipenda dal repository ?! … altri hanno
problemi simili al tuo con il plugin di GRASS.
Forse ti conviene pulire la vecchia installazione e rifarla daccapo.
In ogni caso nei seguenti due “topic” su questo forum :
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-2-8-2-e-comandi-grass-da-tool-processing-tt7592690.html
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-Pisa-senza-plugin-QGIS-GRASS-tt7592879.html
vengono discussi problemi simili al tuo e quindi potrai trovare qualche
dritta che fa per te !!
Ciao !
Nino
Maurizio Marchi
Calenzano (FI) - Italy
ID Skype: maurizioxyz
Ubuntu 14.04 LTS
linux user 552742
Ciao Maurizio,
... si, anche la repository che uso io è quella di Debian:
## QGIS e GRASS
deb http://qgis.org/debian trusty main
deb-src http://qgis.org/debian trusty main
Prova con questa !
Nino
P.S. per i problemi vari che hai letto nei topic che ti hoindicato prima,
volutamente uso QGIS 2.8.2 e non sono passato alla versione 2.10 Pisa. Per
quello che mi serve, mi basta e preferisco la LTS.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Repository-Ubuntu-14-04-LTS-tp7593385p7593391.html
2015-08-07 17:20 GMT+02:00 nformica <ninofor60@gmail.com>:
Ciao Maurizio,
Ciao,
## QGIS e GRASS
Prova con questa !
Un vivo consiglio, non usate troppi repository e soprattutto di
distribuzioni diverse.
quello che consiglio è ubuntugis-unstable, se poi non vi funziona il
collegamento tra GRASS e QGIS segnalatelo nella mailing list di QGIS.
Ci sono alcuni aggiornamenti nell'ultima versione 2.10 che penso
risolvano alcuni dei problemi, nelle 2.12 il supporto dovrebbe essere
ancora migliore.
Nino
[0] https://launchpad.net/~ubuntugis/+archive/ubuntu/ubuntugis-unstable
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
