L’incontro si è svolto giovedì 31 gennaio nella sede di ARPAV a Padova.
Erano presenti
L. Menini, G. De Luca, M. Zannol, A. Tamaro per ARPAV-SIRAV;
A. Rosina, D. Lionello per provincia di Venezia;
M. Trevisani, S. Menichetti per ARPAT Toscana;
E. Conchetto per ATO laguna di Venezia;
A. Sarretta per ISMAR-CNR Venezia
A. Dacome, F. Benincasa, N. Iandelli come liberi professionisti.
L’incontro si è sviluppato a partire dalla presentazione della tesi di master in SIT di A. Rosina.
La tesi ha come tema la progettazione di una infrastruttura webgis open source per la pubblicazione di dati ambientali. (potete scaricare il pdf della tesi da qui http://www.ambientegis.com/ultime.php
La prima parte della tesi verte sulle problematiche giuridico-pratiche della pubblicazione del dato ambientale, facendo una panoramica sulla legislazione comunitaria e nazionale vigente.
La seconda entra negli aspetti tecnici dell’infrastruttura webgis.
La presentazione ha funzionato da scintilla per innescare la discussione su diverse tematiche.
- validità del dato
- impossibilità nel conoscere chi ha i dati e che dati ha. (catologo dei dati da condividere)
- riflessioni sulla cronica incapacità di dialogo all’interno degli enti pubblici tra diversi settori
- economicità o no, dei SW open source
- Importanza estrema del dato rispetto al SW indifferentemente dal tipo di licenza
In sostanza alla fine della fiera si è deciso di partire creando un catalogo dei dati in possesso dei diversi enti.
E’ stato proposto uno strumeto quale GEONETWORK per la crezione del catalogo dati condiviso.
Giustamente prima di condividere è assolutamente necessario conoscere quello che si può condividere.
l’importanza dell’incontro, sta nell’aver iniziato un dialogo tra enti diversi (non è da sottovalutare) nella direzione della condivisione delle informazioni, con lo scopo di migliorare la qualità e disponibilita delle informazioni.
Dopo il convegno perugino è prevista una seconda riunione per concretizzare le idee.
Andrea Rosina GEOL
