[Gfoss] Richiesta :)
Ciao :slight_smile:
spinta dalla grande Lia (che mi sta facendo sperimentare nuovi strumenti molto interessanti per il GIS sul web) vi scrivo per una domandina.
Ho letto anche gli archivi della lista, sembra che la domanda sia stata posta ma le risposte non mi aiutano ,( sigh.
Ho preparato (dopo notti di lungo scrutare) una piccola applicazione web usando kamap per mostrare la posizione di determinate unità mobili sulla mappa, la cui posizione viene aggiornata ogni 10 minuti. Il punto e’ che spesso
la posizione di questi puntini spesso si concentra in aree ben determinate, e mi piacerebbe che quando apro la mappina mi venga mostrata solo la zona dove sono i miei puntini. Si può fare qualcosa? Non ne vengo fuori… e devo finire la mia tesi! AIUTO!!! :stuck_out_tongue:
Baci,
Fra
Prova ad inserire nel mapfile, a livello di oggetto WEB, il metadato
"max_extents" in questo modo:
MAP
    WEB
       METADATA
         "max_extents" "coordinate del bounding box"
       END
    END
END
Non è esattamente quello che cerchi ma credo che in questo caso specifico
potrebbe andar bene.
Controindicazione:
così facendo non potrai utilizzare il pan al di fuori dell'extent
specificato ed il resto della mappa quindi, anche se presente, non sarà
visualizzabile.
Alessio
Francesca Kofler wrote:
Ciao :slight_smile:
mappa, la cui posizione viene aggiornata ogni 10 minuti. Il punto e' che
spesso
determinate,
dove sono i miei puntini. Si può fare qualcosa? Non ne vengo fuori.. e
devo
finire la mia tesi! AIUTO!!!! :stuck_out_tongue:
Baci,
Fra
Gfoss mailing list: 235 iscritti (23-07-2007)
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
View this message in context: http://www.nabble.com/Richiesta-%3A)-tf4192461.html#a11922776
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Ciao Francesca,
Non sono esperto di Ka-Map e forse qualcun'altro ha un'altra soluzione....
Innanzitutto come sono archiviati i punti mobili? Postgis?
Se si, potresti fare una query sul db e selezionare il mixx, maxx, miny, maxy dei punti che ti interessano e poi settare l'extent del mapfile con phpmapscipt su quei limiti...
ovviamente questo presuppone un pochino di programmazione in php ed SQL.... :frowning:
potresti eseguire le operazioni subito prima di caricare l'applicazione e passargli quei parametri....
Spero possa aiutare..
Ciao,
Maxi
Ciao :slight_smile:
Ho preparato (dopo notti di lungo scrutare) una piccola applicazione web usando kamap per mostrare la posizione di determinate unità mobili sulla mappa, la cui posizione viene aggiornata ogni 10 minuti. Il punto e' che spesso
la posizione di questi puntini spesso si concentra in aree ben determinate, e mi piacerebbe che quando apro la mappina mi venga mostrata solo la zona dove sono i miei puntini. Si può fare qualcosa? Non ne vengo fuori.. e devo finire la mia tesi! AIUTO!!!! :stuck_out_tongue:
Baci,
Fra
Gfoss@faunalia.com
Suppongo che per fare una cosa del genere dovresti analizzare in
qualche modo i dati, prima di visualizzare la mappa.
Nel caso tu voglia che la mappa visualizza la minima estensione
contenente tutti i tuoi "puntini", puoi chiedere a Postgis di
restituirti l'envelope dei tuoi punti (puoi usare SELECT ENVELOPE, o
SELECT BOX2D...). Da questo risultato puoi estrarti le coordinate
degli estremi della bounding box e passarle a ka-map (credo si possa
fare, altrimenti ti dovresti calcolare una scala...).
Se invece vuoi che l'estensione ti si centri nella zona a più alta
densità di punti, con un certo margine, allora la cosa si fa un po'
più complessa...
Giovanni
Il 31/07/07, Francesca Kofler<frankof82@gmail.com> ha scritto:
Ciao :slight_smile:
spesso
Baci,
Fra
Gfoss@faunalia.com
