[Gfoss] rigenerazione nella visualizzazione più lenta con Qgis 2.4 rispetto a 1.8
buongiorno a tutti,
scusate non solo molto esperto di mailing list , spero che sia questo il metodo corretto per comunicare , se non lo fosse datemi lumi su come procedere.
Io ho un problema di lentezza nella rigenerazione dei layer a video dopo l'installazione della versione di Qgis 2.4.
Ovvero ho un progetto creato con Qgis 1.8 con un buon numero di layer caricati (i layer sono tutti residenti su un disco fisso rigido di un miniserver) e se a livello di visualizzazione mi muovo con il pan o zoom, nella versione Qgis1.8 non ci sono problemi e la rigenerazione della visualizzazione ad ogni spostamento è veloce. Ma nella versione 2.0 e 2.4 ogni volta che faccio uno spostamento con il pan o cambio lo zoom la rigenerazione diventa estremamente lenta. Il problema risiede sicuramente all'interno del software e forse in qualche opzione che devo attivare o disattivare. Qualcuno di voi sà darmi un suggerimento ?
Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
Ciao
Eugenio
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
dopo l'installazione della versione di Qgis 2.4. Ovvero ho un
Molto strano, la 2.4 e' piu' veloce delle versioni precedenti.
Puo' darsi che ci sia qualche vecchia impostazione nel progetto che
disturba.
Prova a caricare gli stessi layer in un nuovo progetto, e facci sapere.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1
iEYEARECAAYFAlQuU8EACgkQ/NedwLUzIr652gCfbjo7YhReqaOpi3xXLETdF3Sy
2zYAnRrYfKZGECAIvoYjhRWLX5t9IQHy
=b8KO
-----END PGP SIGNATURE-----
Grazie Paolo per la risposta.
Ho provato a buttare in un file vuoto dal 2.4 un blocco consistente di layer, è sì veloce, ma si è verificato un problema peggiore.
Se carico layer punti o linee e poi layer di superfici, allora visualizza solo punti e linee e non le superfici. In tutti i layer ho controllato sono presenti anche i dati e si lasciano visualizzare nella tabella. Succede l'opposto se carico prima le superfici e poi linee o punti non si visualizzano quest'ultimi. Ho controllato la trasparenza o provato a spegnere i layer, per capire che non fossero coperti. Ho provato a chiudere il file e ripartire il programma. Ma niente non si vedono.
Ho ripetuto con la versione 2.0 succede la stessa cosa , ma è addirittura molto più lento nelle rigenerazioni.
Naturalmente con la vecchia versione 1.8.0 carica tutto visualizza tutto ,tutto ok.
Ora in verità non ci capisco più nulla, sono un pò deluso. E` forse un problema di installazione ( win 7 professional ) ?
Saluti.
Eugenio
Hash: SHA1
disturba.
Saluti.
- -- Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
Version: GnuPG v1
=b8KO
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Hash: SHA1
Ecluderei sia un problema di installazione; penso piuttosto a qualche
problema nei dati, o a qualche impostazione che non immagino.
Puoi ridurre i dati alla dimensione minima (idealmente un solo punto,
una linea, un poligono) e condividerli, in modo che possiamo verificare?
Saluti.
Version: GnuPG v1
iEYEARECAAYFAlQuaY4ACgkQ/NedwLUzIr6owwCeJK5rElNIcLKRbdOritbnXqIn
lGQAn2rw8jsx2Kt7OkF7LGGYvhu5Sq3v
=T3RI
Non è che hai l’ordine dei layer attivo rispetto alla legenda? E poi, non è che hai giocherellato con le impostazioni di visualizzazione e hai cambiato i settaggi al numero massimo di processori oppure hai spuntato qualcosa per diminuire le prestazioni per avere linee più dettagliate?
Il giorno 03 ottobre 2014 11:17, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Hash: SHA1
Saluti.
Version: GnuPG v1
=T3RI
Hai ragione tu, il problema era nei dati. Caricando il layer di poligoni selezionavo non solo il file shp ma tutti i file shx prj dbf ecc.. e in quel momento mi triplicava lo stesso layer,
forse coprendo credo................non lo sò ..... ma ora funziona e carica i layer correttamente ed è effetivamente più veloce.
Ora però mi rimane il problema di poter aprire il progetto vecchio con la nuova versione senza rallentamenti. Quale impostazione vecchia potrebbe essere che dà fastidio?
Hai un suggerimento?
Hash: SHA1
Saluti.
Version: GnuPG v1
=T3RI
Hash: SHA1
potrebbe essere che dà fastidio? Hai un suggerimento?
la mia indicazione e' di migrare i progetti versione per versione,
senza saltarne, in modo che le incompatiblita' siano piu' rare.
Cordiali saluti.
Version: GnuPG v1
iEYEARECAAYFAlQucPEACgkQ/NedwLUzIr4mYgCgqV+PtywK7ALCKYKNS7O1G6LL
xB0AoI2oUDcB1W78YcstvWRkSEURrPdJ
=Ewn0
