[Gfoss] Rilasciata la nuova Libreria Proj4 4.9.2 con supporto per il epsg:6707 - pero' ....
Salve,
pochi giorni fa' il gruppo che sovrintende alla libreria Proj4,
ha rilasciato la nuova versione 4.9.2.
cio' che interessa e' che ora nella Proj4 sono presenti e supportati i
nuovi sistemi di riferimento italiani
epsg:6707 , epsg:6708 ... and so on..
Approfittando dell'occasione abbiamo aggiornato la nostra
infrastruttura e da oggi supportiamo sui servizi wms del sistema
Geoscopio_WMS anche i sistemi di riferimento EPSG:6707 e EPSG:6708.
In ogni caso per una vera interoperabilita' serve che anche la parte
client sia con essicompatibile.
Infatti facendo una prova con qgis 2.10 , abbiamo potuto verificare
che poiche' esso non riconoscose gli epsg:6707 , pur ricevendo dal
server la disponibilita' ad usarlo, qgis lo esclude dalla lista dei
disponibili.
Non sappiamo cosa succede con gli altri eventuali client GIS.
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Il 20/09/2015 13:43, Andrea Peri ha scritto:
Salve,
Era ora! :slight_smile:
Questione di poco tempo presumo.
disponibili.
gvSIG carica il registro EPSG v. 8.5 fin dalla versione 2.1, quindi i
sistemi RDN2008* sono riconosciuti e caricati correttamente.
A maggior ragione in gvSIG 2.2.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Ciao , ti chiederei un favore:
a questo link puoi scaricare i nostri dataset dei confini
amminstrativi in GaussBoaga (epsg:3003).
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/download/tematici/ambiti_amministrativi/ambiti_amministrativi.zip
Puoi scaricarli, aprirne uno (esempio quello dei confini comunali) in
gvSIG e da li' riesportarlo in epsg:6707 e farmelo riavere ?
Mi basta un pezzettino, anche un solo comune cosi'entra in una email
senza problemi.
Lo so' che la conversione non sarebbe precisa causa assenza di
grigliati, ma mi serve giusto per avere un qulcosa in epsg:6707 e
poterlo usare per i confronti e alcuni tests.
Grazie,
A.
Salve,
disponibili.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
750 iscritti al 18.3.2015
Andrea Peri
qwerty àèìòù
senza problemi.
Eccolo: https://copy.com/fKTBKzhgjXaVwAR4
Ho semplicemente applicato una trasformazione composta da:
EPSG:1169 Monte Mario to WGS84 (1)
EPSG:6711 RDN2008 to WGS84 (1)
quindi non ho usato grigliati.
Antonio
Antonio Falciano
senza problemi.
Pardon... Era in EPSG:6708 (colpa dell'abitudine) e avevo usato anche una
trasformazione errata! Il file corretto e' questo:
https://copy.com/9DCRwusVRX8qO1Wq
Le trasformazioni da applicare sono:
EPSG:1660 Monte Mario to WGS84 (4)
ciao
Antonio
Antonio Falciano
grazie.
senza problemi.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
Andrea Peri
qwerty àèìòù
