[Gfoss] Rilasciato 3D Pilot per gvSIG 1.1.1
Buon anno a tutti!
Ne approfitto per segnalare l'n-esima novità in casa gvSIG: il 3D Pilot!
It allows the creation of 3D Views, XYZ-projected as well as spherical
(planetary). Local and remote data sources can be loaded as layers on
them, and displayed using most of the options available in 2D like
transparency, labeling, legends, etc.
(da http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=1834&L=2)
Ciao
Antonio
Antonio Falciano wrote:
Buon anno a tutti!
Ciao
Antonio
l'ho provata ma mi dà errore (in spagonlo):
PluginServices.Error grave de la aplicación.
Es conveniente que salgas de la aplicación
Inoltre nonostante dall'installer imposta la lingua ITA
alla fine l'installazione è in ES.....
Sai qualcosa in merito?
CIAO
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/Rilasciato-3D-Pilot-per-gvSIG-1.1.1-tp14676183p14684964.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
L'hai provata sulla tua Debian, vero? Hai caricato dei dati prima che si
verificasse l'errore? Finora l'ho provata solo su win con il WMS jpl
NASA e lì va bene... più tardi la proverò su Ubuntu Gutsy.
Questo è normale: la lingua ITA si riferisce solamente all'installer.
In genere, per cambiare la lingua dell'applicazione si agisce dalle
Preferenze, a patto che il plugin sia stato già tradotto. Non è certo
questo il caso, essendo la prima release di questo plugin.
Ciao
Antonio
Anche a me dà errore in Ubuntu Gutsy, anzi ti dirò di più...
per primo, ho riscontrato che gvSIG non carica all'avvio il Gestore di
progetto, poi richiamato quest'ultimo da menù riesco pure a creare e ad
aprire una vista 3D, ma non appena tento di ridimensionare la finestra
e/o caricarci qualcosa addirittura Ubuntu va in crash, probabilmente per
l'elevata richiesta di RAM (512 MB min., 1GB raccomandata), avendo sul
pc solamente 512 DDR2.
A parità di hardware, su win invece non ho riscontrato nessun problema.
Segnalerei la cosa sulla ml internazionale...
Ciao
Antonio
Ciao
Antonio
Io ne ho 1GB e l'errore si presenta lo stesso.....su Debian/Etch!
Se tu sei iscritto alla ML di gvSIG segnala il bug!
Salvatore Larosa
View this message in context: http://www.nabble.com/Rilasciato-3D-Pilot-per-gvSIG-1.1.1-tp14676183p14690718.html
Ciao
Antonio
Già fatto...
http://runas.cap.gva.es/pipermail/gvsig_internacional/2008-January/001186.html
nel mio caso dipende dal fatto che ho un ATI come scheda video che, già
di per sè, non è tanto compatibile con Ubuntu, manco con i driver
proprietari. Naturalmente, il 3D Pilot richiede l'accelerazione hardware
3D abilitata. Tu che scheda video hai?
Ciao
Antonio
Già fatto...
Ciao
Antonio
Idem ATI x600! con 3D!
Salvatore Larosa
View this message in context: http://www.nabble.com/Rilasciato-3D-Pilot-per-gvSIG-1.1.1-tp14676183p14692846.html
