nel produrre il file in questione si sono generati i seguenti file con lo stesso nome:
. prj
.qix
.qpj
.shp
.shx
.dbf
Proverò a verificare la corrispondenza dei dati nel dbf con i poligoni secondo l'ordine che trovo aprendo i file dbf e shp senza fare riordinamenti ... non tocco niente ho la superficie e, conoscendo il file, posso capire se corrispondono anche li altri dati tabellari..
Se avete idee per come fare il link .... nel modo più automatico possibile ringrazio anticipatamente.
A titolo esclusivamente didattico mi sapete dare la spiegazione del contenuto dei differenti files ..... alcuni mi sono noti ... altri meno.
a presto
r
Il 05/05/2015 21:53, Andrea Peri ha scritto:
Te parli di un file .sh e di un file .dbf.
Ma ti risulta presente il file .shx ?
Per quanto riguarda la relazione tra geometrie (il file .shp) e dati alfanumeici (il file .dbf).
Non ti preoccupare non la perdi.
La relazione e' posizionale:
il primo dato dell' shp si aggancia al primo dato del dbf.
Il secondo del shpsi aggancia al secondo del dbf e cosi' via...
Verifica se esiste il file .shx.
Se non esiste si puo' ricostruire in maniera automatica.
Facci sapere.
Andrea.
Il giorno 5 maggio 2015 21:27, Ruggero Bonisolli <ruggero.bonisolli@polimi.it <mailto:ruggero.bonisolli@polimi.it>> ha scritto:
Si
Un file shp creato con dbf e tutti gli altri. Ho provato a
caricarlo in esri e mi segnala errore. Devo rifare tutto?
Da: Totò Fiandaca <mailto:pigrecoinfinito@gmail.com>
Inviato: 05/05/2015 20:47
A: Ruggero Bonisolli <mailto:ruggero.bonisolli@polimi.it>
Cc: GFOSS <mailto:gfoss@lists.gfoss.it>
Oggetto: Re: [Gfoss] ho un problema .... insolito
Il nome del file dbf è uguale a quello dello shp?
Il 05/mag/2015 20:07 "Ruggero Bonisolli"
ha scritto:
Ciao a tutti, vi sottopongo questo problema.
Ho fatto un file shp, con relativi dati presenti nel file dbf.
Ora riprendo in mano questo file e mi ritrovo con:
un file shp con poligoni e una tavola dati vuota.
un file dbf, che ho sicuramente costruito con il file shp di
cui sopra, con i contenuti del db corretti.
Evidentemente si è persa la relazione tra poligoni e dati
..... e non so come ricomporre la cosa. Forse ho danneggiato
gli altri file shx, ecc....
vi viene in mente qualche idea??
uso qgis 8.1 sotto W7
r
Arch. Ruggero Bonisolli
(*LPE*) Laboratorio di Progettazione Ecologica – (*LADeC*)
Laboratorio Analisi Dati e Cartografie
(*DAStU*) Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Politecnico di Milano
Via Bonardi, 9
20133 Milano
Tel 02239994 41/42
Fax 02 239994444
Gfoss@lists.gfoss.it <mailto:Gfoss@lists.gfoss.it>
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le
posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
750 iscritti al 18.3.2015
Andrea Peri
qwerty àèìòù
(*LPE*) Laboratorio di Progettazione Ecologica – (*LADeC*) Laboratorio Analisi Dati e Cartografie
Via Bonardi, 9
20133 Milano
Tel 02239994 41/42
Fax 02 239994444
