[Gfoss] rilascio di topog4qgis v.000
ciao a tutti,
Giuseppe ed io abbiamo di deciso di rilasciare il plugin per l'analisi
di rilievi topografici; è più uno studio di fattibilità che non un
applicativo vero e proprio, però dovrebbe risultare abbastanza usabile
per capirne il funzionamento;
si possono immaginare facilmente futuri sviluppi, in particolare
sull'editing da tastiera per emanciparlo dal formato standard di pregeo
e di conseguenza anche dalla realtà nazionale;
penso però intelligente sviluppare qualcosa se può essere utile; per
quanto ci riguarda, il divertimento ce lo siamo già goduto :slight_smile:
per quelli interessati il plugin è quì (spero il posto giusto :slight_smile:
http://plugins.qgis.org/plugins/topog4qgis-2013-11-04/
non so se la pacchettizazione è correta perchè lì si fermano le mie
conoscenze, in ogni caso la semplice decompressione all'interno della
cartella dei plugin dovrebbe bastare;
metterò su slideshare (appena riesco a risolvere un problema di upload)
la documentazione d'uso per chi volesse conoscerlo prima di installarlo
sulla propria macchina (nel frattempo può chiederla a me);
metterò anche un abbozzo di documentazione tecnica per chi, più cauto o
(giustamente) diffidente, volesse qualche dettaglio maggiore (idem
come sopra);
grazie, buon lavoro, ciao,
giuliano
Il giorno Tue, 5 Nov 2013 18:30:06 +0100
giulianc51 <giulianc51@gmail.com> ha scritto:
ciao di nuovo,
solo per dire
upload) la documentazione d'uso per chi volesse conoscerlo prima di
installarlo sulla propria macchina (nel frattempo può chiederla a me);
fatto su http://www.slideshare.net/giulianc/topog-presentation
o (giustamente) diffidente, volesse qualche dettaglio maggiore (idem
come sopra);
fatto su
http://www.slideshare.net/giulianc/topog4qgis-tech-documentation
grazie, ciao,
giuliano
Ciao Giuseppe,
dal link che hai inviato non riesco a scaricare il plugin (sia il link alla pagina wiki sia quello al repository non funzionano).
Ciao
steko
credo perche’ non e’ pubblicato come plugin… se si entra come utenti registrati (cioe’ con credenziali di osgeo) lo si puo’ vedere.
credo sarebbe visibile se venisse pubblicato, ma dubito che lo possa essere visto che una prova di concetto.
giuliano potresti creare un repository e preparare un xml cosi’ che possa essere aggiunto tra i repository non ufficiali.
almeno finche’ non raggiunge una certa maturita’.
cioe’ in qualche spazio web come dropbox o simili ci metti lo zip e un xml cosi’ formato… te ne prendo uno dal repo di faunalia:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="plugins.xsl" ?> 2.0 Exporta porzioni del Db PostGis di Geosisma in Spatialite [https://github.com/faunalia/rt_geosisma_esportadb](https://github.com/faunalia/rt_geosisma_esportadb) rt_geosisma_esportadb.zip Luigi Pirelli for Faunalia and Regione Toscana - SITA [http://www.faunalia.com/qgis/rt_geosisma_esportadb.zip](http://www.faunalia.com/qgis/rt_geosisma_esportadb.zip)
ciao ginetto
2013/11/6 Stefano Costa <steko@iosa.it>
Ciao Giuseppe,
Ciao
steko
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Il giorno Wed, 06 Nov 2013 10:25:33 +0100
Stefano Costa <steko@iosa.it> ha scritto:
ciao Stefano;
Ciao Giuseppe,
sono Giuliano (ma è lo stesso :slight_smile: :slight_smile:
grazie della segnalazione; chiedo scusa del pasticcio, è passato
qualche tempo dalla prima volta e si è accumulata un pò di ruggine :frowning:
vedrò di seguire (appena capisco come :slight_smile: il consiglio di Ginetto;
Ciao
steko
grazie, ciao,
giuliano
PS: se preferisci, posso mandartene copia in pvt;
Il giorno Wed, 6 Nov 2013 10:36:06 +0100
Gino Pirelli <luipir@gmail.com> ha scritto:
credo perche' non e' pubblicato come plugin... se si entra come utenti
registrati (cioe' con credenziali di osgeo) lo si puo' vedere.
scontata l'alta probabilità di aver fatto pasticci, io l'ho messo negli
experimental; non dipende forse dal fatto che deve essere prima
approvato ?(tra l'altro non ho fatto alcuna richiesta perchè non so
come fare :frowning:
l'ho dichiarato pubblico, almeno così credo :slight_smile:
giuliano potresti creare un repository e preparare un xml cosi' che
almeno finche' non raggiunge una certa maturita'.
dovrei avere uno spazio su ubuntuOne, può andare bene ?
cioe' in qualche spazio web come dropbox o simili ci metti lo zip e
un xml cosi' formato... te ne prendo uno dal repo di faunalia:
con lo stesso nome del plugin? se ho capito bene, provo e, appena
pronto, ne dò notizia;
ciao ginetto
grazie infinite, ciao,
giuliano
2013/11/6 giulianc51 <giulianc51@gmail.com>
qui la prassi e' un po farraginosa... fai la richiesta di approvazione sula
lista qgis-developer. Diciamo che la richiesta in lista e' il trigger che
attiva chi ha il potere di approvazione.
inun certo senso sarebbe utile notificare in comunita' qgis-developer il
plugin sperando che ci siano altri interessati a darne una mano e o
testarlo.
non basta deve essere approvato....
puo' andare bene sempre che sia visibile agli altri con URI stabili
gia' scusa...misono dimenticato di dirti... l'xml si deve chiamare:
plugins.xml
giuliano
grazie a te per questo plugin sperimentale :slight_smile:
ciao ginetto
Scusate se mi attacco a questa discussione e vado un attimo OT. Ho provato anche io a fare un repo per Qgis 2 sotto:
github:https://github.com/pyarchinit/pyarchinit_repo/plugins.xml
Però quando si aggiunge il repo nell’installer viene di default aggiunta la stringa “?qgis=2.0” che non mi fa andare a buon fine la procedura.
E’ necessario aggiungere qualche stringa particolare nell’xml che non conosco affatto come linguaggio?
Grazie mille
Luca
2013/11/6 Gino Pirelli <luipir@gmail.com>
scontata l’alta probabilità di aver fatto pasticci, io l’ho messo negli
approvato ?(tra l’altro non ho fatto alcuna richiesta perchè non so
qui la prassi e’ un po farraginosa… fai la richiesta di approvazione sula lista qgis-developer. Diciamo che la richiesta in lista e’ il trigger che attiva chi ha il potere di approvazione.
inun certo senso sarebbe utile notificare in comunita’ qgis-developer il plugin sperando che ci siano altri interessati a darne una mano e o testarlo.
l’ho dichiarato pubblico, almeno così credo :slight_smile:
non basta deve essere approvato…
puo’ andare bene sempre che sia visibile agli altri con URI stabili
gia’ scusa…misono dimenticato di dirti… l’xml si deve chiamare:
plugins.xml
giuliano
ciao ginetto
Il giorno Thu, 7 Nov 2013 11:49:01 +0100
provato anche io a fare un repo per Qgis 2 ....
mi spiace, Luca, non saprei; la prima volta avevo messo direttamente
nel repository, ora ho scimiottato il suggerimento di Ginetto (sperando
di averlo fatto correttamente): è lui l'esperto in materia :slight_smile:
Grazie mille
Luca
grazie a te, ciao (anche a Ginetto),
giuliano
ecco un xml completo di esempio… non so se Alessandro Pasotti puo’ aggiungere qualcosa al meccanismo di caricamento
<qgis_minimum_version>2.0</qgis_minimum_version>
Prototipo per la gestione offline delle schede di rilevamento
https://github.com/faunalia/rt_geosisma_offline
<file_name>rt_geosisma_offline.zip</file_name>
<author_name>Luigi Pirelli for Faunalia and Regione Toscana - SITA</author_name>
<download_url>http://www.faunalia.com/qgis/rt_geosisma_offline.zip</download_url>
</pyqgis_plugin>
inoltre
http://www.qgisworkshop.org/html/workshop/repositories.html
http://gis.stackexchange.com/questions/19784/how-to-set-up-a-plugin-repository-for-qgis
non mi sembra si debba fare altro
ciao ginetto
2013/11/7 giulianc51 <giulianc51@gmail.com>
provato anche io a fare un repo per Qgis 2 …
di averlo fatto correttamente): è lui l’esperto in materia :slight_smile:
Grazie mille
Luca
giuliano
