Se hai la possibilità di usare un’ambiente windows puoi provare con Traspunto, è un software sviluppato dal ministero dell’ambiente (solo per win).
Riproietta shape file, dxf, file elenco, dtm (?), bmp. Da test che avevo letto dava, nel passaggio tra datum, una precisione inferiore al metro.
Se hai difficoltà a trovare il software in rete fammi sapere, devo avere anche un’articolo comparativo verto/traspunto/grass/mapinfo/arcmap.
Se ti fa comodo cerco anche quello.
Ciao.
Lorenzo
Ho un problema.
Posseggo un mappa vettoriale di palazzi di una zone di napoli nel
sistema ED-50 UTM33.A questo devo sovrapporre una mappa di punti
ottenuti tramite misurazione effettuata con un GPS per il quale suppongo
il datum WGS84.Al momento della sovrapposizione effettuando la
riproiezione on the fly,o usando v.proj di Grass,osservo che i
punti(GPS) mappati sono spostati circa 28 metri ad ovest e circa 51
metri a sud dei punti(reali) corrispondenti sulla mappa dei palazzi(ED
50).Errori di tale entit? sono stati riscontrati da qualcuno,in altro
momento e per diverso caso in esame,e sono quindi valori consueti?Oppure
devo pensare che i miei dati di partenza sono sballati? Leggendo un p?
in rete ho visto come sia possibile ottenere errori molto minori usando
le trasformazioni di Helmert o Molodensky a partire da grigliati creati
dall’ IGM e il software Verto.Ma io intendo usare qgis e grass, e in
generale software open source.Qualcuno mi pu? suggerire qualche
soluzione,anche si trattasse di formule matematiche da applicare,e shift
(est-nord)da aggiungere manualmente alle coordinate
riproiettate?Grazie,Marco
