[Gfoss] Risoluzione spaziale dataset
Mettiamola così allora: un cliente vi commissiona un dataset vettoriale in cui i vertici delle geometrie devono essere precisamente posizionati su una griglia a spaziatura omogenea XY pari a 1e^-7, eventuali cifre dopo la settima decimale devono essere al limite pari a zero, eventuali geometrie che in seguito ad operazioni di processing dovessero risultare con coordinate differenti devono essere ricondotte al caso precedente.
Come risolveremmo il problema con strumenti GFoss?
---------- Messaggio inoltrato ----------
To: Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>
Cc: gfoss <gfoss@lists.gfoss.it>
Date: Wed, 15 Jan 2014 20:06:25 +0100
Subject: Re: [Gfoss] Risoluzione spaziale dataset
Il problema degli arrotondamenti investe qualsiasi problema geometrico computazionale. Ci sono librerie come le CGAL in grado di lavorare con precisione arbitraria, ma la maggior parte dei software implementa le proprie strategie per gestire i problemi del floating point. Non so se la “portabilità della precisione” sia un problema risolvibile, certamente i software che sfruttano librerie geometriche comuni (vedi GEOS) possono sfruttarne la trasparenza per gestire la cosa, ad es. tramite il Precision Model (usato ad es. dallo SnapToGrid di PostGIS).
Mi sembra comunque che le questioni sono due:
  1. come viene rappresentata una coordinata nel formato dati scelto
  2. come viene gestita dal software
Il primo credo non sia un problema, visti i tanti mezzi che ci sono (dallo shapefile a PostGIS, ecc.) . Il secondo… bhè, finché un sw è chiuso c’è poco da discutere.
giovanni
Il 15/gen/2014 19:34 “aperi2007” <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Diciamo che tra parecch softwares si spostano in maniera trasparente.
Un discorso a parte è il noto software commerciale , il quale
UNICO AL MONDO adotta una riclassificazione in “quanti” della coordinata.
Poiche’ lui adotta un meccanismo che non trova riscontro in nessun altro software.
Difficile che con altri software si riesca a riprodurre la sua coordinata.
Oltre tutto , se prendi due PC con il medesimo software commerciale, non è assolutamente detto che quando sposti da uno all’altro la coordinata ti rimane invariata.
Dipende da quali altri dataset sono caricati nel medesimo DB di partenza o di destinazione.
A.
On 15/01/2014 18:29, Giuseppe Patti wrote:
Sono d’accordo, ma questo è un altro aspetto del problema. Rimane il nocciolo: se io devo spostare degli shape da un sw ad un altro, è possibile garantire la consistenza delle coordinate? Non penso sia un problema peregrino, ho trovato discussioni analoghe con soluzioni “esoteriche” anche qui:
http://gis.stackexchange.com/questions/68636/spatial-precision-for-editing-in-multiple-gis-clients
http://gis.stackexchange.com/questions/76939/qgis-polygon-precision
[Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it)
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
666 iscritti al 22.7.2013
Il giorno 15 gennaio 2014 18:01, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Il noto software commerciale permette di impostare la XY resolution , ma all’aumentare della resolution diminuisce la BBOX ammessa.
E viceversa.
Per cui ti crea un bel problema anche lui. Perche’ ovviamente o ammetti una resolution veramente bassa (leggi scarsa) oppure non riesci a spostare il dataset su basi dati di lvello nazionale anziche’ locale.
Il giorno 15 gennaio 2014 17:44, Giuseppe Patti <gpatt@tiscali.it> ha scritto:
Ciao. Vorrei approfondire con voi la questione della risoluzione spaziale di dati vettoriali nella quale sono incappato.
In particolare mi riferisco alla precisione delle coordinate ad es. di uno shape, che continuano a variare passando da un software all’altro. In quale modo, anche appoggiandosi ad un DB, sarebbe possibile essere sicuri di avere coordinate di precisione nota e costante settando il numero di cifre decimali alle quali arrotondare? Ad esempio un noto sw commerciale fa impostare i valori di XY_resolution e XY_tolerance creando un file geodatabase, sarebbe interessante capire se esiste la possibilità di raggiungere lo stesso risultato anche con GFOSS.
Saluti
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Con PostGIS e Spatialite è possibile snappare i vertici ad una griglia del genere tramite ST_SnapToGrid.
http://postgis.net/docs/ST_SnapToGrid.html
https://www.gaia-gis.it/fossil/libspatialite/wiki?name=liblwgeom-4.0
giovanni
Giovanni Allegri
http://about.me/giovanniallegri
blog: http://blog.spaziogis.it
GEO+ geomatica in Italia http://bit.ly/GEOplus
giovanni
A.
E viceversa.
Saluti
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Se la griglia è regolare.
Prendi spatialite, con esso ti fai generare un dataset che è una griglia rettangolare che parte da una coordinata che gli dici te e che ha un delta pari all’incremento.
Poi carichi tale dataset su qgis e forzi lo snap di tutti gli altri dataset su di esso.
Oppure altra opzione:
sempre in spatialite:
carici hi il dtaaset che devi portare su tale griglie e poi lanci:
update tabella set geometry = ST_SnapToGrid(…)
dove li’ dentro ci scrivi punto di partenza e delta.
Dovrebbe funzionare.
Io ho usato una strategia simile per troncare (brutta parola, ma è per tagliare corto) i dati del nostro DBT ristrutturato su due cifre decimali.
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
giovanni
A.
E viceversa.
Saluti
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Aggiungo un dettaglio che forse non è trascurabile.
A parte la specifica utente:
snappare su griglia prefissata.
Se l’obiettivo vero è riprodurre la griglia del noto software commerciale.
Occorre stare molto attenti. Perche’ la griglia cambia in base al box di imiego definito per il dataset.
E il processo è irreversibile.
Ovvero lo snap che egli effettua non è dinamico ma statico al momento del caricamento.
Dopodiche’ resta quello.
Se poi si sposta l’archivio su altra piattaforma lo snap puo’ ulteriormente cambiare.
Se poi si passa su uno shapefile, lo snap cambia ulteriormente perche’ a quel punto interviene la griglia dell’ FP64
E cosi’ via.
Per cui non è facile stabilire la griglia esatta da usare.
Occorrerebbe tracciare tutti i passaggi pregressi.
Evito di partire con il solito pistolotto alla luna che sarebbe utile che queste cose venissero riportate nel lineage di una eventuale scheda di metadato , perche’ serve proprio a profilare questo genere di situazioni. La specifica nazionale prevede altre metodiche che non incoraggiano questo tipo di informazione e quindi lascio perdere pure io.
A.
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Andrea Peri
qwerty àèìòù
giovanni
A.
E viceversa.
Saluti
Andrea Peri
qwerty àèìòù
E infatti io avrei usato ST_SnapToGrid, però se poi vado a chiedere la geometria del poligono dopo lo snap mi tornano fuori le 17 cifre. Sbaglio io qualcosa o capisco male il funzionamento di ST_SnapToGrid?
Se l'obiettivo vero è riprodurre la griglia del noto software commerciale.
Occorre stare molto attenti. Perche' la griglia cambia in base al box di imiego definito per il dataset.
Dopodiche' resta quello.
Se poi si sposta l'archivio su altra piattaforma lo snap puo' ulteriormente cambiare.
Se poi si passa su uno shapefile, lo snap cambia ulteriormente perche' a quel punto interviene la griglia dell' FP64
E cosi' via.
Evito di partire con il solito pistolotto alla luna che sarebbe utile che queste cose venissero riportate nel lineage di una eventuale scheda di metadato , perche' serve proprio a profilare questo genere di situazioni. La specifica nazionale prevede altre metodiche che non incoraggiano questo tipo di informazione e quindi lascio perdere pure io.
A.
Il giorno 16 gennaio 2014 09:03, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com <mailto:aperi2007@gmail.com>> ha scritto:
    che ha un delta pari all'incremento.
    update tabella set geometry = ST_SnapToGrid(.....)
    dove li' dentro ci scrivi punto di partenza e delta.
    cifre decimali.
    A.
            <mailto:giohappy@gmail.com>>
            Cc: gfoss <gfoss@lists.gfoss.it <mailto:gfoss@lists.gfoss.it>>
            so se la "portabilità della precisione" sia un problema
            1) come viene rappresentata una coordinata nel formato
            dati scelto
            2) come viene gestita dal software
            secondo... bhè, finché un sw è chiuso c'è poco da discutere.
            giovanni
            Il 15/gen/2014 19:34 "aperi2007" <aperi2007@gmail.com
                il quale
                "quanti" della coordinata.
                Poiche' lui adotta un meccanismo che non trova
                quando sposti da uno all'altro la coordinata ti rimane
                invariata.
                A.
                Sono d'accordo, ma questo è un altro aspetto del
                analoghe con soluzioni "esoteriche" anche qui:
                scritto:
                    impostare la XY resolution , ma all'aumentare
                    E viceversa.
                    Perche' ovviamente o ammetti una resolution
                    nazionale anziche' locale.
                    <gpatt@tiscali.it <mailto:gpatt@tiscali.it>> ha
                    scritto:
                        all'altro. In quale modo, anche appoggiandosi
                        Saluti
                        <mailto:Gfoss@lists.gfoss.it>
                        aperta a tutti.
                    Andrea Peri
                    qwerty àèìòù
                Gfoss@lists.gfoss.it <mailto:Gfoss@lists.gfoss.it>
    Andrea Peri
    qwerty àèìòù
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Forse sarebbe piu' semplice scrivere un comando che consenta
l'arrotondamento a piacere (l'utente sceglie il N di cifre decimali da
mantenere).
Che ne dite?
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Il giorno Thu, 16 Jan 2014 10:32:00 +0100
> ST_SnapToGrid?
mantenere).
Che ne dite?
che probabilmente è la soluzione più semplice; c'è forse il problema
di vedere se si snappa in orizzontale, in verticale o secondo la
direzione, ma magari è un falso problema: dovrei analizzarlo meglio;
#Giuseppe (che mi conosce): dispongo (dovrei) di una porzione di codice
per fare il parsing dei vertici di linestring e polygon: dovrebbe essere
abbastanza banale (aggiornarla,) introdurre la funzione di troncamento
indicata da Paolo (e testarla); se ti interessa te la passo o ne
parliamo;
Saluti.
ciao,
giuliano
Ho verificato che, contro quanto credevo, ST_SnapToGrid non setta il Precision Model delle coordinate della geometria. Anzi, questo concetto non viene proprio gestito dentro PostGIS, perché non è esposto dalle API C delle GEOS [1].
ST_SnapToGrid non fa altro che “arrotondare” i valori delle coordinate alla griglia [2], e sputa fuori una nuova geometria “arrotondanta”. Però poi non tiene conto di questa griglia di precisione nelle eventuali successive manipolazioni della geometria, cosa che invece avviene quando si imposta il Precision Model dentro le GEOS (o le JTS, da cui viene ereditato).
Come suggerito nel wiki di PostGIS sarebbe importante poter gestire il Precision Model… Non so se nel frattempo la cosa ha avuto altri sviluppi.
giovanni
[1] http://trac.osgeo.org/postgis/wiki/ToleranceDiscussion
[2] https://github.com/postgis/postgis/blob/svn-trunk/postgis/lwgeom_functions_analytic.c
snap to grid
parliamo;
Potete aggiungere considerazioni qui:
https://hub.qgis.org/issues/9326
Grazie.
Ecco, così mi torna il discorso (purtroppo). Scartato quindi ST_SnapToGrid in PostGis e in Spatialite, non posso nemmeno da QGis gestire direttamente il precision model di GEOS, o sbaglio? Esiste qualche modo (dalla linea di comando di QGis?) per farlo?
Penso che partendo da questa discussione sarebbe interessante costruire una interfaccia per settare il precision model in modo da avere dati congruenti tra vari gis
ST_SnapToGrid non fa altro che "arrotondare" i valori delle coordinate alla griglia [2], e sputa fuori una nuova geometria "arrotondanta". Però poi non tiene conto di questa griglia di precisione nelle eventuali successive manipolazioni della geometria, cosa che invece avviene quando si imposta il Precision Model dentro le GEOS (o le JTS, da cui viene ereditato).
Come suggerito nel wiki di PostGIS sarebbe importante poter gestire il Precision Model... Non so se nel frattempo la cosa ha avuto altri sviluppi.
giovanni
Il giorno 16 gennaio 2014 10:18, Giuseppe Patti <gpatt@tiscali.it <mailto:gpatt@tiscali.it>> ha scritto:
    di ST_SnapToGrid?
snap to grid
Il problema è che il PrecisionModel non è esposto tramite le API C [1] e non è consigliabile bypassare tale API, anzitutto per una questione di compatibilità ABI tra versioni diverse delle GEOS.
Comunque è un argomento da approfondire…
giovanni
[1] http://trac.osgeo.org/geos/browser/trunk/capi/geos_c.cpp
giovanni
Giovanni Allegri
snap to grid
PS: sarebbe interessante e utile avere un’opinione da Sandro Santilli (aka strk), visto che è colui che meglio conosce le GEOS, visto che le mantiene lui! :wink:
giovanni
giovanni
Giovanni Allegri
giovanni
Giovanni Allegri
snap to grid
Mi permetto di fare un po' di sintesi.
Giuliano (in Cc) si offre come donatore di codice e sviluppatore.
Io non sono in grado di metterci mano, ma se serve posso mettere due eurini e dare il mio apporto come tester.
Richiamo anche il suggerimento di Paolo Cavallini ad esporre le considerazioni su https://hub.qgis.org/issues/9326
PS: Ben ritrovato Giuliano!
Se hai codice giralo, sicuramente c'è qualcuno più in grado di me nel ficcarci il naso!
Rilevo che una discussione del genere nel famoso software proprietario non avrebbe nemmeno avuto inizio.
Grazie
giovanni
    di ST_SnapToGrid?
snap to grid
delle GEOS [1].
[2]
Nessun nuovo sviluppo. E' un'idea considerata valida in attesa di un
"piano di attacco" su cui nessuno ha dichiarato di star gia lavorando.
Sicuramente si dovrebbe partire dalla C-API di GEOS, e poi capire come
modellare la faccenda in PostGIS (se ad esempio codificare la precisione
in ogni singola geometria, come avviene per lo SRID).
Volontari/e ? Nuova carne ? Gloria e vita !
--strk;
Tieni presente che ci sono dei numeri che in FP64 non sono esprimibili con un numero FINITO di cifre.
Ad esempio il valore 0.1
e quindi anche 0.01 0.001 0.00001 etc...
puo' sembrare strano , ma non è espirmiile con un numero finito di cifre e quindi se lo memorizzi in una variabile Double e poi lo vai a rileggere ti ritorna con tutte e 17 le cifre decimali.
E non è l'unico.
Lo snaptogrid
non puo' bypassare il formato binario e quindi se deve esprimire un numero che in binario non si esprime deve per forza approssimarlo.
A.
E cosi' via.
A.
    e che ha un delta pari all'incremento.
    cifre decimali.
    A.
        precedente.
            dati scelto
            giovanni
                il quale
                rimane invariata.
                A.
                    E viceversa.
                    scritto:
                        Saluti
                        aperta a tutti.
                    Andrea Peri
                    qwerty àèìòù
    Andrea Peri
    qwerty àèìòù
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Cosi' risolvi solo il problema della rappresentazione a video.
Nel momento in cui lo memorizzi in una variabile double ritorna ad avere 17 cifre decimali.
La memorizzazione con il numero di cifre voluto come ipotizzato è realizzabile solo con se si implementano variabili che memorizzano in BCD oppure in forma testuale il valore.
A.
mantenere).
Che ne dite?
Saluti.
Il giorno Thu, 16 Jan 2014 14:58:18 +0100
ciao Giuseppe,
sì, certo :slight_smile: con la (solita) precisazione che sono uno "sviluppatore
domenicale";
se ho capito bene il thread (e mi viene qualche dubbio perchè ho sentito
parlare di Precision Model che, ahimè :frowning: non so dove stia di casa,
forse ho qualche riga di codice che opportunamente adattato può
consentire il troncamento desiderato;
eurini ....
il mio obiettivo attuale è conoscere ed imparare ... ed ogni occasione
è buona;
.... e dare il mio apporto come tester.
questo lo davo per scontato :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
sarebbe oltremodo gradita l'attività di tutoring di chiunque abbia
voglia di farla :slight_smile: anche se quello che ha appena detto Andrea P. circa
la precisione in virgola mobile vanifica il mio progetto :frowning:
Grazie
a te, ciao,
giuliano
Il giorno Thu, 16 Jan 2014 18:08:08 +0100
ciao a tutti,
così, per divertimento, ho messo insieme quelle routine di cui parlavo
per affrontare l'arrotondamento delle coordinate (snapToGrid);
alle prime, sommarie prove riscontro però il problema segnalato da
Andrea: arrotondando ad es. a 3 cifre decimali (*) sembra andare tutto
bene, ma poi trovo qualche coordinata con la ennesima cifra decimale
occupata o con tutti 9 (**);
sembra, dico sembra, che il troncamento all'intero funzioni meglio;
fosse così si potrebbe scalare all'unità decimale desiderata troncando
all'intero, ma non so la reazione di QGIS a trattare con coordinate
dell'ordine di 7+7 = 14 cifre !
per cavare un ragno dal buco credo serva la consulenza di un esperto
conoscitore della rappresentazione numerica decimale;
my 2 cents :slight_smile:
ciao,
giuliano
(*) non sono affari miei ma confesso di essere curioso di capire cosa
serve, magari in un sistema GaussBoaga, con coordinate dell'ordine dei
milioni di km, snappare a 10 microns (1/10**7), ma non sono affari
miei :slight_smile:
(**) credo che il campo numerico rappresentato digitalmente non sia
continuo !
Ciao a tutti,
Vorrei rianimare la discussione su questo thread (reperibile per intero qui: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Risoluzione-spaziale-dataset-tt7585941.html) finito poi su un binario morto ma che credo di grande importanza.
L'occasione mi è data dal rilascio di due nuovi software, Shapefile Fixer e GeoUML Report Filler da parte dell'amico Jody Marca (http://www.jodymarca.com/it/)
Che potete trovare alla pagina:
http://www.jodymarca.com/tools/
Ai fini di questo thread è in particolare interessante lo Shapefile Fixer, che si occupa di arrotondamento di coordinate e di aggiustamento delle geometrie.
Anche in questo caso però si ripresenta l'inghippo che ha originato questa discussione: arrotondate le cifre decimali dei vertici che rappresentano una geometria ad un numero fissato, mi aspetto che se imposto la precisione a 3 cifre decimali il vertice 543523.1237 diventi 543523.124 ed in effetti questo è quello che succede. Però se provo ad interrogare quella geometria arrotondata chiedendone il wkt (ad es. in QGis) mi ritorna una rappresentazione che è "molto prossima" a quella arrotondata ma non esattamente arrotondata, del tipo 543523.123999900000000034252. Credo che questo problema sia legato alla "virgola mobile", infatti lo stesso problema mi si ripresenta se uso ST_SnapToGrid in Postgis o Spatialite, oppure lo strumento "Semplifica geometrie" di OpenJump. Ovviamente il problema non si presenta in ST_SnapToGrid se imposto uno "snap" molto alto (superiore a 1) che a quel punto taglia tutta la parte decimale.
Allo scopo ho aperto un ticket su PostGis che trovate qui:
http://trac.osgeo.org/postgis/ticket/2611
Sarebbe utile, credo, pervenire ad una gestione ragionata e trasparente (ovvero meno "randomica") di queste situazioni.
Saluti a tutti!
E non è l'unico.
Lo snaptogrid
A.
E cosi' via.
A.
    cifre decimali.
    A.
            point. Non so se la "portabilità della precisione" sia
            dati scelto
            discutere.
            giovanni
                il quale
                rimane invariata.
                A.
                discussioni analoghe con soluzioni "esoteriche"
                anche qui:
                    E viceversa.
                    lvello nazionale anziche' locale.
                    scritto:
                        software all'altro. In quale modo, anche
                        GFOSS.
                        Saluti
                        aperta a tutti.
                    Andrea Peri
                    qwerty àèìòù
    Andrea Peri
    qwerty àèìòù
Andrea Peri
qwerty àèìòù
