Ciao a tutti,
come specificato in oggetto ho QGIS 2.4 installato su una macchina Linux Mint 16 e ho anche SAGA 2.1.1.
Non riesco a lavorare con gli strumenti di quest’ultimo da processing e ogni volta ottengo questo errore:
Missing dependency.This algorithm cannot be run
This algorithm requires SAGA to be run.Unfortunately, it seems that SAGA is not installed in your system, or it is not correctly configured to be used from QGIS
Click here to know more about how to install and configure SAGA to be used with QGIS
Ciao a tutti,
Ciao a tutti,
PROCESSING => OPZIONI => PROGRAMMI => SAGA => oATTIVA
Purtroppo, almeno sotto Windows, Saga di Processing e' affetto da un grave
bug non risolto nella 2.6: alla fine del calcolo, non viene visualizzato
alcun report.
Scusa Daniele, l’email mi era stata mostrata troncata.
Vai su Processing → Opziono di configurazione → Programmi → Saga, e togli la spunta da “Enable SAGA 2.0.8 compatibility”.
Ciao a tutti,
Ciao a tutti,
