ciao mi inserisco nella discussione per chiedere a mattia info sull'evaluation kit:
l'hai interfacciato con smartphone / tablet android?
con che applicazioni?
mi interesserebbe capire come farlo funzionare in particolare con geopaparazzi.
Luca B
Il 05/11/2015 10:17, Mattia De Agostino ha scritto:
grazie, ma questo contiene i pinouts del chip vero e proprio e fin lì
non mi sarei mai avventurato io cerco i pinout della board su
cui è montato, si tratta di 8 pins fra i quali ci dovrebbero essere
3.3/5V, GND, RX e TX ma non vorrei tirare a sorte
ho già fatto una cosa del genere con il chip "ultimate gps"
dell'Adafruit, ma lì era documentato ed è stato facile prelevare i
segnali da inviare al cavo usb, ma quì non c'è documentazione e
purtroppo la board non è marcata
Personalmente ho utilizzato quel chip solo nella versione "evaluation
kit", quindi già tutto bello montato dalla casa madre.
hai fatto la scelta migliore e temo dovrò seguire le tue orme: ho
provato ad acquisire una scheda per una frazione del costo della evk
dell'ublox, anche se temo si riveli un costo aggiuntivo anzichè un
risparmio
Il giorno Thu, 5 Nov 2015 11:04:02 +0100
ciao Luca, assolutamente legittimo
.... per chiedere a mattia info
geopaparazzi.
in attesa di opinioni più autorevoli, ti dò la mia: non hai bisogno
della EVK dell'uBlox, ti basta un qualsiasi gps data logger
(garmin, globalsat, holux, ecc.) che trovi a costi molto inferiori;
normalmente emettono/salvano sentenze NMEA e queste sono lette da molti
software, ad es. il demone gpsd e geopaparazzi;
la EVK ti può servire per scopi diversi, ad es. per disporre dei dati
raw in formato RINEX da elaborare con altri software, ad es. RTKlib,
goGPS, GPSToolkit, ecc.;
questo verificato su pc/linux; francamente non ho provato a collegare il
gps con un tablet originariamente sprovvisto; farò qualche prova e farò
sapere, se utile;
Grazie giuliano,
mi basterebbe usare la flessibilità di geopap (forms, ecc) ma con una precisione maggiore del GPS installati nei normali tablet - smartphone;
tra l'altro mi sembra di capire che un GPS esterno via bluetooth dovrebbe permettere anche una migliore gestione della batteria...
vedrò di approfondire!
luca b
geopaparazzi.
sapere, se utile;
Luca B
ciao,
giuliano
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
786 iscritti al 30.9.2015
Il giorno Thu, 5 Nov 2015 18:14:01 +0100
Grazie giuliano,
ciao Luca,
spero non ti dispiaccia se tengo in vita questo thread perchè sospetto
che i nostri progetti hanno un sottoinsieme non vuoto che mi piacerebbe
identificare
smartphone;
tempo fa avevo annunciato in lista l'idea di usare gps low cost per
attività di rilievo topografico;
devo ancora fare una campagna adeguata di verifiche sul sistema che mi
sono costruito (una app standalone in python che mi ripromettevo,
verificata la funzionalità dell'idea, di trasformare in plugin per QGIS)
però temo che la mia idea iniziale abbia un baco
l'acquisto della scheda di cui ho parlato nel primo post è proprio
dovuto alla necessità di attingere alle registrazioni raw del sensore
ed a trattarle con sw adeguato; rimanere ai dati forniti dai sensori
gps su cellulari/smartphone/tablet credo non consenta il salto di
qualità;
... tra l'altro mi sembra di capire che un GPS esterno via
batteria... vedrò di approfondire!
sul bluetooth non saprei, anche perchè ero partito da una piattaforma hw
diversa (rPI); sulle batterie mi sono fatto qualche esperienza (anche
quelle negative hanno i loro punti di utilità se ti interessa ti
informo delle mie peregrinazioni;
se tu fai altrettanto con le tue (magari in pvt per non annoiare la
lista) mi fa molto piacere;
