[Gfoss] Scusate il ritardo
*Per Markus,che mi sembrava interessato all' argomento:*
*Nuova location*
**g.proj -p
-PROJ_INFO-------------------------------------------------
proj : ll
ellps : wgs84
towgs84 : -87,-98,-121,0,0,0,0
no_defs : defined
-PROJ_UNITS------------------------------------------------
unit : degree
units : degrees
meters : 1.0
Vecchia location
g.proj -p
proj : ll
datum : wgs84
ellps : wgs84
no_defs : defined
unit : degree
units : degrees
meters : 1.0
Forse avevi avuto una intuizione:importando i dati nella nuova location ho dei risultati peggiori.Ma sembra essere comunque questo approccio la strada per migliorare le prestazioni:devo scoprire ora quali set di parametri di Helmert mi fornisca la migliore trasformazione di coordinate possibile!!
[ Messaggio originale:
  http://www.faunalia.com/pipermail/gfoss/2007-May/004118.html
*Nuova location*
Intendi vecchia location? Quella di ED50.
**g.proj -p
proj : ll
ellps : wgs84
no_defs : defined
unit : degree
units : degrees
meters : 1.0
ED50:
grass63/lib/gis/datum.table:eur50 "European_Datum_1950" international dx=-87.0 dy=-98 dz=-121
Vecchia location
Quella dei dati GPS, giusto?
g.proj -p
proj : ll
datum : wgs84
ellps : wgs84
no_defs : defined
unit : degree
units : degrees
meters : 1.0
Intendi v.proj con "importando..."?
Se deve utilizzare v.proj per cambiare il geodetic datum.
A proposito, c'e` il testo scritto dal guru Mugnier:
http://www.asprs.org/resources/grids/08-2005-italy.pdf
(NB e` sbagliata la lunghezza della costa italiana)
Anche bello:
http://www.mapref.org/
Ma magari il datum dei tuoi punti GPS non e` WGS84?
ciao
ITC -> dall'1 marzo 2007 Fondazione Bruno Kessler
ITC -> since 1 March 2007 Fondazione Bruno Kessler
