Il 27/03/2015 10:23, Massimo Toigo ha scritto:
- Aggiungi alla selezione corrente
- Rimuovi dalla selezione corrente
Che senso hanno la 2^ e la 3^ opzione?
servono per aggiungere il risultato dell'operazione ad un set di
elementi gia' precedentemente selezionati.
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Grazie... desumo pertanto che non siano opzioni utilizzabili con "Usa solo le geometrie selezionate"...
Massimo Toigo
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] Per conto di Paolo Cavallini
Inviato: venerdì 27 marzo 2015 10.34
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] Selezione per posizione
saluti.
Gfoss@lists.gfoss.it
750 iscritti al 18.3.2015
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i indicato/i. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati.
According to Italian law (D.Lgs 196/2003) information contained in this message and any attachment contained therein is addressed exclusively to the intended recipient. If you have received this message in error would you please inform immediately the sender and delete the message and its attachments. You are also requested not to make copies, nor to forward the message and its attachments or disclose their content unless authorised.
"Usa solo le geometrie selezionate" non è altro che il risultato delle
suddette aggiunte/rimozioni di oggetti.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Selezione-per-posizione-tp7592075p7592081.html
