[Gfoss] selezione pmapper
Salve,
quando effettuo una selezione di un oggetto visualizzato sulla mappa di pmapper, non ottengo l'effetto contorno.
All'interno della class del file.map ho già inserito template void, tant'è che a livello di attributi si visualizza la tabella con la selezione.
Cosa può essere?
Grazie
Eugenio
_________________________________________________________________
Scarica GRATIS 30 emoticon per Windows Live Messenger 8.1 http://www.emoticons-livemessenger.com/pages/msnit/index.htm
Se non l’hai già fatto inserisci il symbol “circle”, come da manuale.
Da: http://svn.pmapper.net/trac/wiki/DocManual
p.mapper uses a symbol called ‘circle’ for highlighting selected features. This symbol definition has to be present either in the map file or the symbol file referenced in the map file. The default definition of this symbol is
SYMBOL
  NAME 'circle'
  TYPE ELLIPSE
  POINTS 1 1 END
  FILLED TRUE
END
M
Il 16/07/07, Eugenio Trumpy <frippe12573@hotmail.com> ha scritto:
Salve,
pmapper, non ottengo l’effetto contorno.
All’interno della class del file.map ho già inserito template void, tant’è
Cosa può essere?
Grazie
Eugenio
Gfoss mailing list: 234 iscritti (13-07-2007)
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Ciao Eugenio,
se hai inserito il symbol controla anche dentro il config.ini che
la keyword 'highlightSelected' sia on
ciao
W
Marco Cerruti ha scritto:
Se non l'hai già fatto inserisci il symbol "circle", come da manuale.
p.mapper uses a symbol called 'circle' for highlighting selected
SYMBOL
  NAME 'circle'
  TYPE ELLIPSE
  POINTS 1 1 END
  FILLED TRUE
END
M
Il 16/07/07, *Eugenio Trumpy * <frippe12573@hotmail.com
<mailto:frippe12573@hotmail.com>> ha scritto:
    Salve,
    mappa di
    void, tant'è
    Cosa può essere?
    Grazie
    Eugenio
    Gfoss@faunalia.com <mailto:Gfoss@faunalia.com>
Gfoss@faunalia.com
Please no .doc, .xls, .ppt, .dwg:
https://www.faunalia.it/dokuwiki/doku.php?id=public:OpenFormats
Walter Lorenzetti
email+jabber: lorenzetti@faunalia.it
www.faunalia.it
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
