Tra i servizi WMS presenti sul PCN:
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/ , ci sono i prodotti LiDAR
distinti per Regione. Sono disponibili sia LiDAR risoluz 2x2metri (zone
costiere) che LiDAR risoluz 1x1metri (aste fluviali).
I sub-layer disponibili sono:
-) DTM
-) DSM FIRST return
-) DSM LAST return
-) Intensity LiDAR
Guardando un pò di questi layer WMS (a campione diverse Regioni) ho potuto
costatare che:
1) il DSM FIRST return non funziona mai (non si visualizza)
2) il DTM non sembra un vero DTM in quanto evidenzia vegetazione e
costruzioni
Anzi "sembrerebbe" (ma uso il condizionale) che i layer DTM e Intensity
LiDAR siano invertiti, cioè l'Intensity LiDAR sembra un DTM !?
Qualcuno sa darmi qualche spiegazione ?
Saluti
Nino Formica
Sent from: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
Ciao,
ho provato a guardare in QGIS il Lidar relativo alla Lombardia ma non riesco a visualizzare l'intensity. Vedo invece gli altri e mi sembra che il DTM sia molto più pulito rispetto ai DSM first e last quindi credo che sia effettivamente un DTM. Però la scala di colori è così pallida e non ombreggiata per cui è difficile distinguere i piccoli rilievi.
Comunque ho notato che la visualizzazione ha successo se uso il sistema di coordinate WGS 84 (EPSG:4326) mentre con UTM sono più le volte che "va in bianco".
Alessandro
-) DTM
-) DSM FIRST return
-) DSM LAST return
-) Intensity LiDAR
costatare che:
costruzioni
Saluti
Nino Formica
Gfoss@lists.gfoss.it
796 iscritti al 28/12/2017
Dalle immagini che hai allegato direi che hai proprio ragione. Inoltre anch'io non riesco a visualizzare il DSM first per l'Abruzzo.
Credo che in realtà sia l'intensity il livello mancante e gli altri hanno nome sbagliato,
quindi:
- quello indicato come intensity dovrebbe essere il DTM
- quello indicato come DSM last potrebbe essere il DSM first (mi sembra di vedere qualche cespuglio in più)
- quello indicato come DMT penso sia il DSM last
(ma vale solo per l'Abruzzo perché cambia in base alla regione)
Alessandro
Il 16/02/2019 17:26, nino formica ha scritto:
Ciao Alessandro,
avevo visto i LiDAR di qualche Regione a campione ma non quello della
Lombardia, e comincio a pensare che la situazione non sia uniforme,
sia in termini di rappresentazione che di problemi di visibilità dei
layer WMS.
Qui allego una porzione di LiDAR (tre layer diversi 1X1 mt) della
regione Abruzzo, nei pressi della località Torre de Passeri (coord.WGS
84: 13.93061,42.24253). Poichè interessa un centro abitato il layer
LiDAR last correttamente mette in risalto le costruzioni.
Ma guardate il DTM e poi il LiDAR intensity !!? .... Boh, resto perplesso !
Cari saluti
Nino
Il giorno sab 16 feb 2019 alle ore 16:51 Alessandro Perego
<alsper78@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
"va in bianco".
Alessandro
-) DTM
-) DSM FIRST return
-) DSM LAST return
-) Intensity LiDAR
costatare che:
costruzioni
Saluti
Nino Formica
