Mi sa che stai facendo un po' di confusione... cosa vuol dire "mi si apre
con una proiezione personalizzata"?
quando apro il raster su qgis e guardo proprietà raster > generale > sistema di riferimento spaziale trovo quello che ho scritto
In ogni caso la tua proiezione è utm 32N ed 50 (utm32N/roma40 è un po'
improbabile...).
come dicevo sto muovendo i primi passi ma quel +pm=12.45233333333333 che trovo nella proiezione mi sembrano i 12°27'08,4" che ci sono tra greenwich e monte mario, da qui la confusione
vettoriali che sistema hanno?).
WGS84
Non so che scopi hai con questo progetto
squisitamente amatoriali. voglio solo mettere il raster sullo sfondo per controllare eventuali anomalie negli shapefile che hanno diverse provenienze e divertirmi nel guardare le strade, le isoipse e i nomi dei paesini.
l.
Leggi GRATIS le tue mail con il telefonino i-mode di Wind http://i-mode.wind.it/
E’ un po’ strano quel +pm=12.45233333333333… Boh.
Cmq, se è a scopo amatoriale non credo tu voglia spingerti in trasformazioni più accurate di quelle automatiche… quindi il massimo che ti puoi aspettare è quello che vedi. La non esatta sovrapposizione è dovuta al fatto che la trasformazione da un sistema di riferimento ad una altro è diversa da luogo a luogo (per la natura stessa dei sistemi di riferimento). Quindi la proiezione al volo “media” la trasformazione su un’area estesa.
Se ti vuoi divertire puoi cercare di impostare dei parametri di riproiezione (ad es. da ed50 a wgs84) prendendoli da queste schede: http://ocean.csl.co.uk/experimental/service/search.php?term=ed50&searchType=coordinate_operation&submit=Search&format=html&view=result&start=21&length=10&server=1
Cerca quelli adatti alla tua zona… e buon divertimento
Mi sa che stai facendo un po’ di confusione… cosa vuol dire “mi si apre
con una proiezione personalizzata”?
In ogni caso la tua proiezione è utm 32N ed 50 (utm32N/roma40 è un po’
improbabile…).
come dicevo sto muovendo i primi passi ma quel +pm=12.45233333333333 che trovo nella proiezione mi sembrano i 12°27’08,4" che ci sono tra greenwich e monte mario, da qui la confusione
WGS84
improbabile…).
WGS84
