Ciao a tutti volevo che qualcuno di voi mi dasse una dritta su quello
che ho da fare..allora io ho degli shape file, che ho tramutato in
file di grass, ora devo operare sul dbf, cioè devo collegare al codice
istat il nome del comune. Quali passi devo fare?
istat il nome del comune. Quali passi devo fare?_______________________________________________
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Non ho capito benissimo... devi creare un nuovo campo con il nome del Comune accanto al campo col codice istat in una tabella esistente, oppure creare un join tra due campi esistenti appartenenti a tabelle diverse?
Nel primo caso forse ti conveniva lavorare direttamente sullo shapefile aprendolo in qgis e operando nella tabella degli attributi...
Se invece devi creare un collegamento tra due campi di due tabelle diverse potresti utilizzare base (di openoffice) oppure postgis
ciao
Alessio
