Ciao,
seguendo un tutorial su :
http://casoilresource.lawr.ucdavis.edu/drupal/node/221
non mi sono ben chiari alcuni concetti…
l’esempio è effettuato su un DEM con risoluzione di 10m
utilizza una finestra 9x9 per R.neighbors
e una da 15x15 per R.param.scale.
il mio problema è che
non mi è tanto chiaro il concetto di “moving window”
ne tantomeno il criterio di scelta per la sua dimensione.
Se volessi applicarlo a DEM con risoluzione diversa dai 10m dell’esempio,
come mi devo comportare nella scelta della dimensione della finestra ?
ad esempio su un DEM da 5m e uno da 20m, che ‘size’ devo utilizzare per “la finestra mobile di lavoro”
Perchè si utilizzano finestre differenti per i due comandi ?:
r.param.scale -per l’ estrazione parametri morfologici utilizza una finestra 15x15 ;
r.neighbors + r.mapcalc -per il calcolo dell’ integrale hypsometrico utilizza una finestra 9x9
nella mappa risultante,
http://img134.imageshack.us/img134/1342/immagine1vi3.png
si nota che a prescindere dall’estensione del DEM,
ai bordi della mappa viene assegnato il valore “1”
perdendo, nel caso di un dem a 20m, circa 150m sui lati W, N, E
(utilizzando i valori indicati nell’esempio, per il size delle finestre 9x9 e 15x15)
scusate per queste domande, dettate da un ignoranza di fondo, per il momento sto dando un’occhiata a questi doc. :
http://www.soi.city.ac.uk/~jwo/phd/
ma magari qualcuno più esperto potrebbe darmi qualche consiglio a rigurado
grazie!
Massimo.
