[Gfoss] Slovenia EPSG 21700???
Buon giorno
Mi è arrivato uno shp con questo .prj (è Slovenia)
PROJCS[“gauss_krueger_SLO”,
GEOGCS[“GCS_Hermannskogel”,
DATUM[“D_Hermannskogel”,
SPHEROID[“Bessel_1841”, 6377397.155, 299.1528128]],
PRIMEM[“Greenwich”, 0.0],
UNIT[“degree”, 0.017453292519943295],
AXIS[“Longitude”, EAST],
AXIS[“Latitude”, NORTH]],
PROJECTION[“Transverse_Mercator”],
PARAMETER[“central_meridian”, 15.0],
PARAMETER[“latitude_of_origin”, 0.0],
PARAMETER[“scale_factor”, 0.9999],
PARAMETER[“false_easting”, 500000.0],
PARAMETER[“false_northing”, -5000000.0],
UNIT[“m”, 1.0],
AXIS[“x”, EAST],
AXIS[“y”, NORTH],
AUTHORITY[“EPSG”,“21700”]]
Avete idea di che Sistema di coordinate sia?
Qgis per la slovenia ha il 2170 ma è spostato molto a sud il layer attribuendo 2170 al posto di 21700…
Grazie
pietro
Direi che quello sia un EPSG:3787, come puoi tu stesso verificare qui
<http://spatialreference.org/ref/epsg/3787/html/&gt; ...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Slovenia-EPSG-21700-tp7594674p7594675.html
On Mon, 26 Oct 2015 11:46:16 +0000
Rossin Pietro <pietro.rossin@arpa.fvg.it> wrote:
Buon giorno
PROJCS["gauss_krueger_SLO",
GEOGCS["GCS_Hermannskogel",
DATUM["D_Hermannskogel",
SPHEROID["Bessel_1841", 6377397.155, 299.1528128]],
PRIMEM["Greenwich", 0.0],
UNIT["degree", 0.017453292519943295],
AXIS["Longitude", EAST],
AXIS["Latitude", NORTH]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["central_meridian", 15.0],
PARAMETER["latitude_of_origin", 0.0],
PARAMETER["scale_factor", 0.9999],
PARAMETER["false_easting", 500000.0],
PARAMETER["false_northing", -5000000.0],
UNIT["m", 1.0],
AXIS["x", EAST],
AXIS["y", NORTH],
AUTHORITY["EPSG","21700"]]
Qgis per la slovenia ha il 2170 ma è spostato molto a sud il layer attribuendo 2170 al posto di 21700..
di cinquemilioni di metri?
Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it>
Firenze, via di Novoli 26
055 4383194
Sembra il 2170 con una falsa origine spostata di -5000000 sulle y, come nel 3787.
Il 27/ott/2015 08:34, “Marco Guiducci” <marco.guiducci@regione.toscana.it> ha scritto:
Buon giorno
UNIT[“m”, 1.0],
AXIS[“x”, EAST],
AXIS[“y”, NORTH],
055 4383194
Gfoss@lists.gfoss.it
786 iscritti al 30.9.2015
Ok grazie A tutti
Domani faccio una prova.
Pietro
Sent from Nine
Da: “G. Allegri” giohappy@gmail.com
Inviato: 27/ott/2015 08:43 AM
A: Marco Guiducci
Cc: gfoss
Oggetto: Re: [Gfoss] Slovenia EPSG 21700???
Buon giorno
UNIT[“m”, 1.0],
AXIS[“x”, EAST],
AXIS[“y”, NORTH],
055 4383194
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
Un po’ di tempo fa ho avuto un problema simile e cercando un po’ in giro mi sono imbattuto qui:
http://gis.stackexchange.com/questions/43402/reprojection-from-wgs-to-slovenian-gauss-kruger-in-qgis
dove suggeriscono di usare un SR personalizzato con la definizione:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=-5000000 +ellps=bessel +towgs84=340,-203,480,0,0,0,0 +units=m +no_defs
nel mio caso avevo ottenuto dei risultati molto buoni.
Spero possa esserti di aiuto.
Ciao,
Stefano
Il giorno 26 ottobre 2015 12:46, Rossin Pietro <pietro.rossin@arpa.fvg.it> ha scritto:
Buon giorno
UNIT[“m”, 1.0],
AXIS[“x”, EAST],
AXIS[“y”, NORTH],
Grazie
pietro
Grazie
Il 3912 batte perfetto!
Pietro
Inviato: giovedì 29 ottobre 2015 09:39
Ciao,
Stefano
Buon giorno
UNIT[“m”, 1.0],
AXIS[“x”, EAST],
AXIS[“y”, NORTH],
Grazie
pietro
