Ciao a tutti e scusate per il cross-posting,
Vi inoltro un messaggio riguardo al progetto OpenAerialMap che grazie
a HOT (Humanitarian OpenStreetMap Team) abbiamo ricominciato a
sviluppare a partire da quest'anno.
Si tratta di un breve sondaggio [1] sui modi e usi delle immagini
aeree durante le operazioni di mappatura per progetti umanitari. Se
lavorate in questo campo o conoscete altri gruppi cui inoltrare, vi
saremmo molto grati per il vostro contributo.
Lunedi' inoltre pubblicheremo una call per 2 sviluppatori a contratto
per 6 mesi. Vi mando il link [2] del draft in anteprima nel caso
abbiate commenti o suggerimenti. Il progetto sara' completamente open
source, cosi' come tutta la discussione per lo sviluppo su GitHub [3]
e mailing list [4].
Inoltre stiamo cercando di mandare la domanda di partecipazione a
Google Summer of Code come HOT. Se avete idee che volete sviluppare
con studenti per progetti open source inerenti o in supporto alle
attivita' di OSM e HOT, fateci sapere o proponete direttamente qui [5]
usando l'etichetta "GSoC2015".
Grazie e a presto!
Cristiano
[1] http://goo.gl/forms/kUK0nQ7wJh
[2] https://docs.google.com/document/d/1LvWGDdWJ2RM8iqDVX8nxmZY7IG7SF5B9EeITtjR1JFo/edit?usp=sharing
[3] https://github.com/hotosm/OpenAerialMap
[4] https://groups.google.com/a/hotosm.org/forum/#!forum/openaerialmap
[5] https://github.com/hotosm/HOT-Project-Ideas/issues
---------- Forwarded message ----------
From: Cristiano Giovando <cristiano.giovando@hotosm.org>
Date: Thu, Feb 12, 2015 at 5:07 PM
Subject: [OSGeo-Discuss] OpenAerialMap Survey
To: discuss@lists.osgeo.org
Hello OSGeo,
In order to better understand how humanitarian mappers use and share
aerial imagery, we are publishing a short user requirement survey to
collect feedback that will help us to build out OAM:
If you use aerial or satellite imagery in your humanitarian mapping
projects (e.g. for tracing or visual analysis), we invite you to
complete section 1. If you or your organization also acquires and
provides aerial imagery for mapping purposes, then it would be great
if you could answer section 2 as well.
The entire survey should not take more than 5 minutes. Contact me with
any question and please forward this message to any colleague or group
working with aerial and satellite imagery in humanitarian projects.
Thank you!
Cristiano
Cristiano Giovando
Technical Project Manager
http://hot.openstreetmap.org
