2015-10-29 12:06 GMT+01:00 Sieradz <antonio@amicocad.it>:
Intanto benvenuta fra noi
non ancora... Elisa, il tuo messaggio non è passato in mailing list e
molti iscritti non hanno modo di leggerlo: forse ti sei iscritta solo
su Nabble che però è un servizio a parte e presenta anche un avviso (in inglese)
sulla necessità di essere iscritti alla mailing list.
La pagina di iscrizione la trovi in coda ad ogni messaggio e precisamente:
Nel frattempo studiati a memoria queste dispense, e poi rifatti viva:
http://vittoriocasella.unipv.it/qgis
Beh per fortuna dalla versione 1.7 sono cambiate parecchie cose...
Bizzarro comunque trovare delle dispense di Qgis che non hanno preso
proprio nulla, nemmeno una riga dal manuale di qgis o dal training
manual (infatti non lo citano)
Elisa, il consiglio RTFM va bene, ma se vuoi acqua pulita vai alla fonte:
http://docs.qgis.org/2.8/it/docs/user_manual/
oppure in inglese
http://docs.qgis.org/2.8/en/docs/training_manual/index.html
Manuali certamente migliorabili e anche tu puoi contribuire a renderli meno "F"
Poco simpatico inoltre leggere all'inizio di ogni modulo il divieto di
riprodurre il testo: se tutti avessero ragionato allo stesso modo non
si capisce dove gli autori avrebbero potuto imparare ad usare QGIS.
Ma venendo al tuo problema, ti ringrazio per la buonissima pratica di
indicare il nome del software nell'oggetto (che molti dimenticano).
Visto che parli di analisi multicriterio immagino tu abbia dei valori
che hai attribuito a ciascuna area (per questo li chiamiamo attributi)
da sommare o sottrarre...
Se le mappe non sono già in formato raster è opportuno convertirle in
raster dal menu "Raster> conversione>rasterizzazione"
Dopodichè puoi creare le tue mappe di sintesi con la map algebra,
utilizzando il comando raster> calcolatre raster (plugin eventualmente
da attivare) o il comando di GRASS r.mapcalc tramite processing (non
ho ancora installato la 2.12 e non so se il plugin ora funziona)
ricorda che i raster devono avere la stessa estensione.
La mappa finale può essere di nuovo vettorializzata volendo, ma poi
ti servirà semplificare le geometrie per togliere la scalettatura dai
bordi.
Buon lavoro!
amefad
