On Sat, 22 Sep 2018 08:21:31 -0700 (MST), ludovico.frate wrote:
Ciao a tutti,
sto provando ad effettuare un dissolve su un dataset composto da oltre
1.200.000 punti.
SELECT cod_90,
ST_Union (geom) AS geometry
FROM iuti_join
GROUP BY cod_90
Solo che questo richiede parecchio tempo. Come è possibile implementare lo
spatial index (che ho già creato) in questa query per velocizzare il
processo?
Ludovico,
lo Spatial Index non e' una polverina magica in grado di accelerare
miracolosamente qualsiasi elaborazione Spatial.
e' semplicemente un meccanismo che consente di rendere molto piu'
veloce il filtraggio preventivo delle features da elaborare, visto
che lavorando sulla valutazione preventiva dei BBOX e' in grado di
scartare rapidamente gran parte delle geometrie "impossibili",
facendo cosi' risparmiare un sacco di tempo.
ma nella tua query non e' presente nessuna clausola di filtro
basata su relazioni Spatial; anzi, per l'esattezza, manca del tutto
la clausola WHERE, il che significa che e' tua intenzione aggregare
_TUTTE_ le geometrie presenti nella tavola "iuti_join".
in queste condizioni (assenza di qualsiasi filto su base Spatial)
anche l'eventuale presenza di uno Spatial Index non puo' avere alcun
ruolo nell'accelerare la query.
vedo invece che stai aggregando in base ai valori di una colonna
non-spatial (GROUP BY cod_90).
definire un indice "normale" su questa colonna potrebbe aiutare
a velocizzare l'esecuzione della tua query:
CREATE INDEX idx_cod_90 ON iuti_join (cod_90);
a parte questa eventuale piccola ottimizzazione, per il resto
il tempo di esecuzione di una query come questa dipende quasi
esclusivamente dal tempo che ci impiega la ST_Union(), e qua
non c'e' proprio nulla che tu possa fare per ottimizzare.
dipende tutto dal numero delle geometrie, dalla loro complessita',
dall'efficienza interna degli algoritmi della GEOS e dalla
velocita' della tua CPU; tutti fattori sui quali non puoi
esercitare alcun controllo.
ciao Sandro
