On Tue, 25 Mar 2014 13:52:33 +0100, pierluigi de rosa wrote:
Ciao a tutti.
Sto cercando di fare una cosa con splite ma non ho trovato ancora la
soluzione.
Ho un db che contiene dei layer-tavole esattamente uguali nella
struttura e nelle geometrie.
Vorrei creare una vista geometrica che me li vede tutti insieme
automaticamente. Ovvero vorrei evitare di dare il nome delle tavole ma
che li leggesse da una metatabella che contiene i layer presenti nel
db.
Il tutto perché ho necessità di aggiungere layer al db nel corso del
tempo ma mi serve una vista in grado di visualizzare tutti i layer
come un unico strato informativo.
Ciao Pierluigi,
la prima parte del quesito e' molto facile da risolvere:
CREATE VIEW mescolone AS
SELECT "tavola1" AS origine, pippo AS a,
pluto AS b, topolino AS c, geometry
FROM tavola1
UNION
SELECT "tavola2" AS origine, qui AS a,
quo AS b, qua AS c, geometry
FROM tavola2
UNION
SELECT "tavola3" AS origine, alfa AS a,
beta AS b, gamma AS c, geometry
FROM tavola3;
la seconda parte (cioe' pescare dinamicamente i nomi-tavola
da una metabella) direi che e' assolutamente fuori portata
di qualsiasi possibile implementazione "puro SQL".
eventualmente potresti pero' appoggiarti su qualche linguaggio
(p.es. python) per implemetare un piccolo script che:
- cancelli la versione precedente della vista
- ricostruisca ex-novo il codice di creazione della VIEW
tutte le volte che cambi la meta-configurazione.
- ed infine vada a crearsi la nuova versione della VIEW
Avvertenze e precauzioni:
- aggiungere una colonna extra che tracci le origini in
genere risulta abbastanza utile e comodo.
- la UNION elimina implicitamente tutti i doppioni; se
vuoi essere sicuro di non perdere nessuna riga allora
usa piuttosto la UNION ALL
- se stimi che le tue tavole cresceranno fino ad avere
dimensioni pesantucce (milioni di righe) ti consiglio
di comprarti una buona scorta di libri gialli, film
divertenti e tanta buona musica .... perche' ogni volta
che andrai a lanciare una query su quella View potrebbe
anche impiegare tempi decisamente molte lunghi prima di
decidersi a sfornare qualche risposta.
CAVEAT e contro-indicazioni:
- con una VIEW di questo tipo (basata su piu' tavole) perdi
automaticamente qualsiasi possibilita' di utilizzare gli
Spatial Index (il che contribuira' ulteriormente ad
assicurare prestazioni sicuramente pessime).
- inoltre scordati di riuscire mai a leggere una View di
questo tipo p.es. su QGIS, perche' uno dei requisiti
imposti dal data-provider e' che la colonna geometrica
della View sia direttamente riconducibile ad una singola
colonna registrata in "geometry_columns"
Suggerimenti:
personalmente eviterei accuratamente di utilizzare le
View e peggio che peggio le Union (due bellissimi
meccanismi formali, molto stuzzicanti perche' danno
l'illusione apparente di risparmiare storage evitando
qualsiasi ridondanza, ma anche due performance-killer
di spaventosa efficienza).
preferirei piuttosto crearmi un unico "tavolone",
magari con una colonna extra utile per tracciare le
origini, e con un robusto Spatial Index di supporto
per garantire alta velocita' di elaborazione.
insomma, invertirei totalmente i termini del problema;
un unico layer monolitico, che ti assicura certamente
il top dell'efficienza e dell'uso ottimizzato dello
storage.
e che contemporaneamente ti continua a dare la possibilita'
di recuperare a piacere ciascun singolo sub-layer visto
che le origini verranno sempre scrupolosamente tracciate:
bastera' una banale query "... WHERE origine = 'pippo' ..."
per spacchettare a ritroso ciascuno dei layers elementari
qulora dovesse servire.
ciao Sandro
