[Gfoss] spostamento layer
Ciao a tutti,
in questi giorni sto facendo un po' di prove con QGIS e gvSIG.
Una volta creati dei progetti, in entrambi i software ho dei problemi se alcuni dei layer presenti hanno cambiato percorso nel pc.
QGIS mi da un errore e mi chiede di caricare un layer, ma senza darmi indicazioni di quale layer è stato "perso".
gvSIG mi da errore, mi elenca nella legenda i layer "persi", ma non sono riuscito a "riesumarli"...
Qualcuno in lista sa se c'è la possibilità, come in ArcView, di modificare il link a cui puntava il layer? C'è qualche altro modo in cui ovviare al problema? Sto sbagliando qualcosa io?
Ale
Alessandro Sarretta
Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISMAR - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE
Castello, 1364/A - 30122 VENEZIA
Tel. 041 2404758
Fax 041 5204126
E-Mail: alessandro.sarretta@ismar.cnr.it
URL: www.ve.ismar.cnr.it
Alessandro Sarretta ha scritto:
Ciao a tutti,
In entrambi i casi, i file di progetto sono xml e quindi puoi
eventualmente modificare il percorso dei layer al loro interno, in un
certo senso un pò come in AV.
ciao
ant
Ale
Grazie Antonio, ho capito come funziona!
Lo si può fare manualmente, però credo che non sarebbe male se ci fosse una funzionalità automatica che permette in modo integrato di reindirizzare il link al file giusto quando ci sono degli errori. Per me è una funzionalità non dico indispensabile, ma sicuramente molto utile per risparmiare tempo, soprattutto se passi il progetto e i dati da un pc all'altro.
E' una cosa da far presente per le prossime versioni dei software? Come si fa?
Ale
Ciao a tutti,
ciao
ant
Alessandro Sarretta
Tel. 041 2404758
Fax 041 5204126
