[Gfoss] SQL ed aggiornamento delle geometrie. Più una domanda un po' strana!
Buon pomeriggio, ho due domande sulla possibilità di fare delle operazioni
in SQL con PostGIS:
1 - Ho dovuto eliminare dei comuni da un vettore poligonale. Su questo
vettore in precedenza avevo usato ST_Union per effettuare una dissolvenza in
macro aree (diciamo province anche se non lo sono ma è per rendere l'idea).
Posto che avrei potuto fare una view tempo fa e risolvere ma mi fu detto che
i dati erano corretti e definitivi. Siccome sono venuti fuori errori di
nuovo(la terza volta in 2 settimane) e non mi va di rifare le
dissolvenze(sono più di una) e riaggiornare i filtri nelle viste in QGIS
avevo pensato di usare questo script:
/UPDATE tabella_dissolvenza
SET gemetry = (SELECT ST_Union(geometry) as gemetry, tipo FROM
tabella_dissolvenza GROUP BY tipo);/
Giustamente mi compare questo messaggio /ERRORE: la sottoquery deve
restituire solo una colonna/ Il messaggio è chiarissimo e ci sarei dovuto
arrivare prima.
La mia domanda è(finalmente!): c'è un modo per aggiornare in automatico le
geometrie del vettore in cui ho applicato la dissolvenza o mi tocca rifare
le tabella(che tramuterei in view a questo punto)?
2 - Ho un atlante in cui dovrei mascherare i comuni confinanti con quello di
mio interesse senza farli sparire ma attenuando i loro tematismi. Ho creato
un vettore di copertura con un buco su un villaggio di prova ed a questo
vettore ho dato un riempimento bianco al 50%. In questo modo ho ottenuto il
mio risultato ma vale solo per il comune test e dover fare una copertura ad
hoc per ogni comune renderebbe inutile l'atlante. C'è un modo secondo voi
per automatizzare la generazione del buco in funzione dello zoom effettuato
dall'atlante? Il tutto sempre in QGIS e questa domanda non per forza deve
avere SQL come soluzione.
Ingegnere, consulente GIS e ciclista urbano
Sent from: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
arrivare prima.
Se il numero dei tipi e' lo stesso di prima puoi aggiornare
la tabella cosi':
  WITH nuova_tabella_dissolvenza AS (
  UPDATE tabella_dissolvenza o
    SET o.geometry = n.geometry
  FROM nuova_tabella_dissolvenza n
  WHERE o.tipo = n.tipo.
PostgreSQL supporta le "materialized view" se vuoi tramutare la
tabella in qualcosa di piu' stabile di una view ma piu' facilmente
aggiornabile di una tabella. Occhio che usare ST_Union in una view
puo' precluderti la possibilita' di aggiornare PostGIS nel caso
in cui l'aggregato ST_Union cambi il nome di un attributo o qualcosa
di simile.
--strk;
Si i tipi sono gli stessi
Ho provato con la tua indicazione creando un vettore e riproducendo il caso
mio. Lo script è questo:
* WITH nuova_tabella_dissolvenza AS (*
* SELECT ST_Union(geom) as geom, tipo FROM*
* update_dissolve GROUP BY tipo*
* UPDATE update_dissolve o*
* SET o.geom = n.geom*
* FROM nuova_tabella_dissolvenza n*
* WHERE o.tipo = n.tipo;*
Mi compare questo errore però:
*ERROR: ERRORE: la colonna "o" della relazione "update_dissolve" non
esiste*
*LINE 6: SET o.geom = n.geom*
*SQL state: 42703*
*Character: 157*
> arrivare prima.
le
rifare
la tabella cosi':
di simile.
--strk;
Per la domanda 2 credo di aver risolto https://github.com/aeag/mask/wiki
Il giorno 22 febbraio 2018 18:46, Massimiliano Moraca <
caso mio. Lo script è questo:
esiste*
*SQL state: 42703*
*Character: 157*
scritto:
dovuto
> arrivare prima.
le
rifare
la tabella cosi':
di simile.
--strk;
esiste*
Errore mio, togli il prefisso "o.":
   SET geom = n.geom
--strk;
Fatto ma non va.
*UPDATE 4*
*Query returned successfully in 179 msec.*
Mi da questo messaggio ma la geometria del vettore resta la stessa
caso
> mio. Lo script č questo:
> Mi compare questo errore perň:
> esiste*
   SET geom = n.geom
--strk;
On Thu, Feb 22, 2018 at 09:22:34PM +0100, Massimiliano Moraca wrote:
Fatto ma non va.
*UPDATE 4*
Rileggendo la query mi sono accorto che sta usando la stessa tabella
target come sorgente per il dissolve, e' ovviamente sbagliato. Devi
adattarlo alla tua situazione. Non e' "update_dissolve" a contenere
le geometrie non-dissolte, giusto ? Quindi in
"nuova_tabella_dissolvenza" devi selezionare FROM la tabella giusta...
     :tabella_sorgente_giusta: GROUP BY tipo
     SET o.geom = n.geom
--strk;
Giusto! Non me ne ero accorto ed infatti funziona :slight_smile:
Lo applicherò alle tabelle del progetto.
Grazie :slight_smile:
> Fatto ma non va.
> *UPDATE 4*
     SET o.geom = n.geom
--strk;
per la domanda 2 puoi stilizzare il vettore di copertura in base alla
variabile @atlas feature...
totò ha un tutorial credo...
Il 23/feb/2018 10:25 AM, "Massimiliano Moraca" <massimilianomoraca@gmail.com>
scritto:
> > Fatto ma non va.
> > *UPDATE 4*
> SET o.geom = n.geom
> --strk;
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
796 iscritti al 28/12/2017
Ciao Amedeo, per la domanda 2 ho risolto con un plugin apposito che non
conoscevo, si chiama Mask e fa quello che mi serve. Non ho verificato ma a
memoria mi pare che Salvatore con i filtri mascherava parte dei dati.
Il giorno 23 febbraio 2018 15:46, Amedeo Fadini <amefad@gmail.com> ha
scritto:
scritto:
> > Fatto ma non va.
> > *UPDATE 4*
> SET o.geom = n.geom
> --strk;
