Ciao a tutti,
avrei bisogno di passare degli attributi da alcuni elementi ad altri
nella stessa tabella e l'unico modo per fare il match è tramite le
geometrie, queste combaciano perfettamente anche se in alcuni casi
sono solo porzioni.
I dati provengono da OSM e importati in PostGIS tramite osm2pgsql, io
dovrei passare le informazioni di una linea in un'altra linea che è
solo una porzione della prima.
Ho provato con ST_Overlaps ma mi ritorna troppi pochi valori (29), io
me ne aspetto migliaia, la query che ho usato è la seguente
select
i.highway, l.route, l.ref
from
planet_osm_line as i,
(select route, ref, way from planet_osm_line where route='hiking') as l
where
highway in ('path') and ST_Overlaps(i.way, l.way);
qualcuno mi dice dove sbaglio?
grazie
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Che intendi per “sporgere” ?
Le linee sono monodimensionali e non hanno spessore.
Ma forse ti riferivi a un tratto che fuoriesce dalla sovrapposizione ?
A.
Il 05 nov 2015 11:53 AM, “Marco Li Volsi” <marco.livolsi@gmail.com> ha scritto:
Ciao, domandone:
- le linee “destinazione” sono strettamente contenute dentro le linee “sorgente” oppure sporgono un po’?
- una linea “destinazione” si sovrappone (anche parzialmente) con solo una linea “sorgente”?
Il 05/11/2015 07:20, Luca Delucchi ha scritto:
Ciao a tutti,
sono solo porzioni.
select
from
where
grazie
Gfoss@lists.gfoss.it
786 iscritti al 30.9.2015
Secondo me sei on presenza di una situazione di linee che non collimano esattamente. Il che può succedere se i vertici delle due linee confrontate non coincidono.
Come controprova USA la funzione sharedpath che ti ritorna due collezioni.
Una dei tratti che coincidono e una dei tratti che non coincidono.
La somma ti darà la linea intera.
Se va come pensò sarà quasi tutto nella parte che non coincide.
Il 05 nov 2015 7:21 AM, “Luca Delucchi” <lucadeluge@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
nella stessa tabella e l’unico modo per fare il match è tramite le
sono solo porzioni.
dovrei passare le informazioni di una linea in un’altra linea che è
select
from
(select route, ref, way from planet_osm_line where route=‘hiking’) as l
where
highway in (‘path’) and ST_Overlaps(i.way, l.way);
grazie
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Interseca gli prende anche roba che si incrocia e anche i tratti in contatto sui nodi start/end.
Il 05 nov 2015 12:29 PM, “Amedeo Fadini” <fame@libero.it> ha scritto:
2015-11-05 12:06 GMT+01:00 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>:
non coincidono.
Ma dalla query si capisce che le geometrie vengono dalla stessa tabella…
Possono essere le stesse linee digitate da mapper diversi?
Se fosse così con ST_intesects() non dovrebbe risolvere?
Magari serve filtrare i risultati per tipo di geometria (escludendo i punti)…
amefad
2015-11-05 11:53 GMT+01:00 Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com>:
Ciao, domandone:
ciao
le linee "destinazione" sono strettamente contenute dentro le linee
"sorgente" oppure sporgono un po'?
no dovrebbero essere completamente contenute
una linea "destinazione" si sovrappone (anche parzialmente) con solo una
linea "sorgente"?
non è detto (ecco questo è un punto a cui non avevo pensato)
ciao
Luca
www.lucadelu.org
non coincidono.
utilizzando ST_Within invece di ST_Overlaps ottengo un ottimo
risultato (quasi perfetto), solo alcune linee non vengono prese in
considerazione,
bella funzione, ma poi come posso usare il risultato di questa funzione?
ciao
Luca
www.lucadelu.org
