Salve,
premetto che sono nuovo al mondo gis, e spero di fare la domanda
nella lista corretta, se sono OT non fustigatemi
Il problema è il seguente, ho installato postgis e ora
ho un db con una tabella dove ho memorizzato
in forma decimale le coordinate di latitudine e longitudine
di alcune città, ho creato il dato geom di postgis di tipo point
e ho realizzato la procedura di creazione del dato geometrico
attraverso le funzioni apposite di postgis.
Ora il problema è il seguente la funzione postgis che crea il dato
geometrico vuole come parametro l'srid, ora io essendo alle prime
armi con postgis vorrei chiedervi dove posso trovare la documentazione
riguardo ai vari codici srid sui sistemi di riferimento e in particolare
riguardo a quello per latitudine e longitudine.
Grazie in anticipo
Un saluto
Enrico
Enrico Pirozzi
Web: http://www.enricopirozzi.info
E-Mail: info@enricopirozzi.info
Skype: sscotty71
Ciao Enrico,
è bene iniziare con un paio di link che parlano di proiezioni e sistemi di
coordinate:
http://snipurl.com/2bqoc
http://snipurl.com/2bqpl
Sul web trovi moltissimo materiale. Dire che hai delle coordinate espresse
in latitudine longitudine non è esaustivo: per completare la definizione e
potere associare il corretto srid è necessario anche conoscere il datum (o
Geodetic system):
http://en.wikipedia.org/wiki/Geodetic_system
Non mi dilungo ancora, e vado alla "ciccia". Immagino che il tuo datum sia
quello "classico": WGS84. A questo punto ho tutto quello che mi serve per
definire il tuo codice srid: il 4326.
Qui la stringa di inserimento completa:
http://spatialreference.org/ref/epsg/4326/postgis/
Mentre qui trovi altre modalità di definizione dello stesso sistema di
coordinate (mapserver, proj):
Spero di non averti confuso.
ciao,
a
Andrea Borruso
email: aborruso@tin.it
blog: http://blog.spaziogis.it
View this message in context: http://www.nabble.com/srid-tp17574301p17575159.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Grazie a tutti per i consigli inizio lo studio
Enrico
Enrico Pirozzi
Skype: sscotty71
