Buongiorno,
dovrei poter realizzare un tool su qgis, che mi consenta di mostrare
una stratigrafia x ogni pozzo rappresentato.
Da dove potrei iniziare?
Noi abbiamo sviluppato un oggetto simile, per un nostro cliente.
L'intenzione del committente e' di rilasciarlo come FOSS, ma ovviamente
il processo prendera' il suo tempo.
pc
Paolo Cavallini, see: http://www.faunalia.it/pc
mmm,
immagino e capisco...
Il fatto è che non so da dove iniziare,
ne quali sono gli ingredienti,
ne la ricetta per metterli insieme.
Posso intuire, al momento, che:
dovrei creare un plugin
andra scritto in phyton
dovrò fare in modo che dopo avre premuto un bottone (da aggiungere a una qualche barra in qualche modo)
dovrò poter cliccare sul punto d'interesse e far aprire una finestra pop-up (o simile)
che possa visualizzare, nel caso più semplice un immagine (ma una cosa simile penso si possa realizzare con "action")
oppure ne caso più complesso, visualizzare sempre un pop-up ma con una stratigrafia vettoriale (con codifica dei simboli) leggendo gli spessori degli starti e le codifiche del simbolismo direttamente dalla tabella, insomma una roba dinamica.
Eugenio
Date: Thu, 14 Feb 2008 11:20:52 +0100
To: frippe12573@hotmail.com
CC: gfoss@faunalia.com
Subject: Re: [Gfoss] Stratigrafie
Eugenio Trumpy ha scritto:
Buongiorno,
pc
bella domanda !!!
io ho delle stratigrafie in pdf e sono riuscito a visualizzarle a richiesta
con il comando azione.
purtroppo ho dovuto mettere tutti i pdf nella directory Qgis, altrimenti
qgis non riesce a vederli. mi sembra però assurdo che non ci sia un modo per
dire a Qgis "questa è la cartella dati vai a leggerli lì" .....
ho anche un file .db con le stratigrafie di pozzi ma ..... a questo punto mi
fermo perchè non sono un programmatore e non saprei come fare per prendere i
dati del .db per ridisegnare le strat.
Eugenio Trumpy wrote:
Buongiorno,
