Problema stupido ma del quale ora come ora non mi viene la soluzione…ho 2 shp, uguali nella struttura e nei dati…come faccio a “fonderli” in un unico shape?
Con Grass puoi usare v.patch:
http://grass.osgeo.org/grass63/manuals/html63_user/v.patch.html
giovanni
Il 02/03/08, Matteo Lorenzini<matteo.lorenzini@gmail.com> ha scritto:
Problema stupido ma del quale ora come ora non mi viene la soluzione...ho 2
shp, uguali nella struttura e nei dati...come faccio a "fonderli" in un
unico shape?
Iscriviti all'associazione GFOSS.it:
http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Ti scarichi il fresco fresco JGrass da www.jgrass.org
- ci carichi i due shapefile,
- ne selezioni uno nella lista dei layer.
- selezioni le geometrie che desideri copiare nell'altro layer
- tasto destro e "copia" oppure crtl^c
- selezioni l'altro piano
- tasto destro e "incolla" oppure crtl^v
- salvi il piano
Ciao
2008/3/2 Matteo Lorenzini <matteo.lorenzini@gmail.com>:
unico shape?
Gfoss@faunalia.com
unico shape?
Se i due shp sono *veramente* uguali, puoi anche aprire i due dbf (ad
es. con OOo, copiarne uno e incollarlo sull'altro. Un hack orrybile, ma
risolvi alla svelta.
pc
Paolo Cavallini, see: http://www.faunalia.it/pc
Se ho capito bene, anche ogr2ogr dovrebbe farlo bene.
Da: http://postgis.refractions.net/pipermail/postgis-users/2007-October/017423.html
In order to merge 2 shapefiles a.shp and b.shp you could do something like:
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" new.shp a.shp
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -append new.shp b.shp
(The above assumes your shapefiles format are equivalent, see below if
it's not the case)
On Sun, 2 Mar 2008 22:37:40 +0100
unico shape?
Bud P. Bruegger, Ph.D. +39-0564-488577 (voice), -21139 (fax)
European Chair, Global Collaboration Forum on eID
Chair, Porvoo Subgroup on collab. govs/operating systems
Leader of the Permanent eID Status Observatory (PESO) project
Servizio Elaborazione Dati e-mail: bud@comune.grosseto.it
Comune di Grosseto jabber: bud@jabber.no
Via Ginori, 43 http://www.comune.grosseto.it/
58100 Grosseto (Tuscany, Italy)
http://www.comune.grosseto.it/interopEID/
