[Gfoss] Taglio poligoni
Ho un problema apparentemente semplice, (ma lo sarà sicuramente sono io
che non so fare) che mi fa perdere un sacco di tempo e per cui chiedo
dunque aiuto.
Ho una serie di poligoni su un unico layer che, in alcuni casi, sono
interamente contenuti in altri poligoni. Sono però sovrapposti senza che
il poligono che li contiene sia bucato.
Vorrei ottenere un layer in cui questo non avvenga ed i poligoni che
contengono altri poligoni sino in realtà bucati. C'è un modo di fare
questa operazione in qgis o grass in una maniera semplice ed efficiente
(non posso salvarli su layer diversi dato che sono alcune centinaia).
Grazie in anticipo.
Iacopo
Io lo farei in spatialite.
Te immagino che potresti farlo in postgis,
Una soluzione piu' esoterica, ma comunque valida è in Grass.
Se carichi i poligoni in grass con il grass-plugin di qgis e gli dici di correggerli topologicmate,
lui ti produce i poligoni-0 e poligoni-2
Nel tuo caso ti interessa i poligoni-0 perche' sono quelli che no hanno altri poligoni sovrapposti e quindi ti presenta i buchi in corrispondenza delle sovrapposizioni.
A.
dunque aiuto.
Grazie in anticipo.
Iacopo
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Puoi anche farlo col solo Qgis :
VETTORE => STRUMENTI DI GEOMETRIA => DIFFERENZA
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Taglio-poligoni-tp7587079p7587083.html
Grazie Andrea, ma provando la soluzione con grass qualche problema mi
rimane perché non ho più l'attributo della tabella originaria (in
poligoni-2).
Con spatialite o postgis invece non ho capito come fare.
Iacopo
A.
> dunque aiuto.
> Grazie in anticipo.
> Iacopo
