Ci sono 3 grandi famiglie di applicazioni java.
Le java application, ovvero applicazioni stand-alone che pero' possono
collegarsi a internet e pescare informazioni, ne e' un esempio udig,
che
e' una standard application che si collega a internet.
Poi ci sono le applet, ovvero dei plugins innestati dentro i browsers,
rappresentano dei veri e propri frames dentro una pagina html, in cui
l'applicazione java gira, si collega su internet colloquia e scarica
informazioni.
Infine vi sono le web-application java, ovvero delle webapplications
lato server.
In questo caso il client viene fatto con script javascripts, ajax e
robetta del genere, a volte anche in flash, certamente potrebbe essere
usato anche java per un client-applet.
Insomma basta dar spazio alla fantasia....
Valuta la categoria sulla base dell'impegno che vuoi profondere,
l'obiettivo da realizzare la fattibilita' e non dimenticare la
scalabilita'.
Infatti quello che succede di solito e' che si parte con scelte che
tendono a semplificare il lavoro e poi si scopre che le scelte fatte
vanno strette,
aumentando le moli dei dati il sistema non regge piu' e tornare
indietro costerebbe troppo.
Di solito e' questo aspetto che fa' inaridire e seccare dei progetti
che sulla carta erano molto interessanti.
Tieni presente che le applet, non sono in grado di gestire grandi
quantita' di dati e di solito vanno abbinate con una parte application
che regoli il flusso di dati allo stretto indispensabile.
Per realizzare le applet ci sarebbero le GeoTools, la versione 1 era
nata per fare application e Applet, forse anche con la versione 2 si
riesce a fare qualcosa.
§ Andrea §
§ Peri §
