ciao a tutti,
scrivo per chiedere un chiarimento riguardo la topologia in POSTGIS.
Sulla homepage ci sono tutte le istruzioni -sebbene abbastanza incomplete-
per attivare e utilizzare le funzioni topologiche (versione pre alfa...),
poi però nella WISH LIST compare: "finire il supporto per la topologia"
ed in molti messaggi nella loro ML, l'ultimo dello scorso dicembre, viene
ribadito che la topologia non è completamente supportata. La stessa cosa si
dice in un messaggio nella nostra ML, di febbraio.
Insomma, non mi è chiaro cosa funziona e cosa no. Io, ad es, vorrei
importare dei dati non geometrici (si dice così?), cioè vertici, nodi e
tutte le relazioni necessarie, e poi ricostruirne le geometrie (poligoni e
linee) con le funzioni topologiche. Si tratta di un grosso database della
NAVTEQ costruito per lavorare in ORACLE.
Ripeto, la cosa sembra teoricamente fattibile, ma lo è davvero? inoltre la
carente documentazione è un ostacolo, almeno per me (facendo delle prove mi
sono subito arenato...%-|)
ciao,
tommaso
View this message in context: http://www.nabble.com/topologia-in-Postgis-tp17681318p17681318.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 6 Jun 2008 13:59:59 +0200
Subject: Re: [Gfoss] topologia in Postgis
To: "tommaso. db" <tommasodb@gmail.com>
Ciao,
Quello che funziona è ciò che trovi scritto in quella pagina: Funziona la
memorizzazione delle primitive topologiche archi, nodi, facce.
Lo schema delle relazioni tra archi nodi e facce lo trovi qui:
http://svn.refractions.net/postgis/trunk/topology/ER/
tramite l'uso delle relazioni qui esplicitate puoi modellizzare i tuoi dati
in modo opportuno. Ma gli script sono da realizzare ad-hoc.
Mancano strumenti di sincronizzazione tra Geometria e Primitive topologiche
come in Radius Topology.
Manca l'equivalente della funzione SDO_TOPO_RELATE o LSL_TOPO_RELATE e
quindi la possibilità di effettuare ricerche ottimizzate sulle primitive
topologiche. Manca un flusso dati che trasporti i tuoi dati dal modello
simple feature for SQL alle primitive topologiche.
Questo credo sia fattibile, ma nota che le insert delle primitive (tutti gli
attributi compresi) è compito tuo, per cui forse è più fattibile ricostruire
le geometrie a partire direttamente dalle linee originali (il succo è che
per caricare i dati in topologia devi comunque già sapere in partenza che
hai TOT face, formati da tot archi con tot nodi isolati (centroidi)).
Guardlo script che ti propongono:
http://svn.refractions.net/postgis/trunk/topology/test/load_topology.sql
ciao,
Ivano
