Utilizzando spesso l’atlante, sia in fase di progettazione che personalizzazione dello stesso, mi sono accorto che tale funzione sarebbe ottima anche e non solo per stampare ma per presentazioni vere e proprie. Quindi la mia idea è questa:
perchè non implementare una sorta di Power Point? con tutte le transizioni, effetti sui testi ecc…
I contenuti sono importanti, ma le presentazioni georeferenziate fanno la differenza!!!
Toto', se svuoti la casella "Esporta file singolo se possibile" (in
Generazione Atlante => Output) lui ti crea le N slides indipendenti, che
potrai impaginare nel tuo sw di presentazione.
Se poi dai "Esporta atlante come SVG", teoricamente dovresti ottenere slides
vettoriali, quindi leggere e zoommabili senza degrado dell'immagine.
io non lo uso molto ma quelle poche volte che l’ho provato mi crea sempre la stessa immagine “n” volte,
sbaglio sicuramente qualcosa,
esiste una guida?
grazie
Il giorno Sat Jan 24 2015 at 06:53:30 Sieradz <antonio@amicocad.it> ha scritto:
Toto’, se svuoti la casella “Esporta file singolo se possibile” (in
Se poi dai “Esporta atlante come SVG”, teoricamente dovresti ottenere slides
vettoriali, quindi leggere e zoommabili senza degrado dell’immagine.
se volete migliorare la documentazione (incrementarla o tradurla o qualsiasi cosa) pensate che lo potete fare anche voi… oppure potete incaricare qualcuno di farlo.
con un minimo investimento i risultati potrebbero essere molto molto grandi!
esiste una guida?
grazie
