Scusa la mia ignoranza ma come uso ogr2ogr, è un plugin o lo trovo nella toolbox (ho provato con warp (reprojection) ma a quanto pare non funziona per gli shapefile)
Enrico Qgis 2.2 (Windows XP)
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] Per conto di Iacopo Zetti
Inviato: lunedì 9 giugno 2014 23.03
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] Unione di due shapefile di punti con SR differenti
Molto a lume di naso mi pare che, dovendo fare la cosa più di una sola volta (allora tanto vale riproiettare uno shp e unire in 2 passaggi) con ogr2ogr si possono riproiettare dati facilmente e velocemente e poi, con lo stesso comando, unire anche molti layer in uno unico, di nuovo con grande efficienza.
Sono sempre 2 passaggi, ma si possono combinare con un piccolo script che in pochi minuti può fare l'operazione su decine di shp (ho provato ad unire elementi provenienti da qualche centinaio di fogli CTR e la velocità è sorprendente).
Iacopo
Il giorno lun, 09/06/2014 alle 14.02 +0200, enrico.grillo ha scritto:
Salve a tutti ho il seguente problema:
Devo unire in un unico shapefile due shapefile con differenti sistemi
di riferimento, in particolare il progetto è in un sistema di
riferimento WGS84 / UTM33N mentre gli shapefile sono uno nello stesso
SR mentre l’altro è la rappresentazione di punti forniti in WGS84 /
UTM32. Unendo i layer con i metodi “Unione” (Vettore -> Strumenti di
Geoprocessing) o con “Unisci Shapefiles” (Vettore-> Strumenti di
Gestione Dati) ottengo un nuovo Shapefile di proiezione da definire.
Se definisco come proiezione la 33N mi compaiono solo i punti in 33N,
se definisco la proiezione 32N invece vedo solo i punti in tale
proiezione. C’è un modo per visualizzare contemporaneamente tutti i
punti senza ricorrere ad una conversione delle coordinate? Con Arcgis
la cosa avviene in automatico poiché se il progetto è in un sistema di
coordinate, avviene una riproiezione al volo delle stesse. Magari la
risposta è banale, ma per me neofita di Qgis non lo è.
Grazie a chiunque mi possa dare un aiuto.
Ing. Enrico Grillo
Arpa Lazio U.O. C.E.M. - R.I. - I.L.
Sez. Provinciale di Roma
Via Saredo 52 - 00173 Roma
Tel: 06 72961508
Cell: 345 3600256
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
