Ciao, in effetti fare un piccolo script non guasta mai, specialmente se si hanno molti files, comunque, nel tuo caso, la cosa dovrebbe essere abbastanza semplice e veloce anche senza script. Dunque:
decidi l’SR che vuoi usare (immagino UTM33N)
in QGIS vai sullo Shapefile non in quel sistema di riferimento (quindi quello in UTM32), ci clicchi con il destro, scegli “salva con nome” e te lo salvi CAMBIANDOGLI il sista di riferimento in UTM33N.
ti importi questo nuovo file in QGIS e fai la procedura classica di unione descritta prima
Fatto questo dovrebbe essere tutto ok se ho capito bene il tuo problema perché stavolta i punti avranno tutti delle coordinate riferite alla stessa origine…
Facci sapere se il risultato è quello che volevi…
Maurizio Marchi, Ph.D. student
Florence, Italy
ID skype: maurizioxyz
Ubuntu 14.04 LTS
linux user 552742
