Salve a tutti,
ho scaricato per una prova dal servizio cartografico dell’Emilia Romagna le curve di livello.
Le singole isoipse sono divise per singoli segmenti, quindi per esempio la curva dei 40 metri slm non è un solo elemento, ma formata da più elementi.
Facendo due prove con il plugin interpolazione mi sono accorto che non è possibile realizzare il DEM, se non esportando i vertici e con il plugin contour rigenerare le curve di livello, dove le singole isoipse sono formate a quseto punto da un’unica geometria.
Domanda: è possibile fondere in singoli elementi le linee per sovrapposizione dei vertici finali ed iniziali di ogni singola linea?
Mi piacerebbe anche capire il motivo di fare singoli segmenti per la medesima isoipsa al posto di una linea unica.
Grazie Sandro!
Mi autorispondo…aggiungendo che anche dentro Qgis, con il comando dissolve del plugin ftools si può fare…avvertimento for dummies come me: anche se l’icona mostra dei poligoni, funziona anche con le linee, l’avessi provato invece di fidarmi dell’immagine mi risparmiavo tempo!
